https://vlab.su/
c24-760 (um7l) нет +VCCGT
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=133143
Страница 1 из 1
arcopon11 [ 07 мар 2023, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  c24-760 (um7l) нет +VCCGT
Здравствуйте. проблема отсутствия +VCCGT на LPM8
u50, который должен, как я понимаю формировать напряжения
1.GT_HG_DRV - 0v
2.GT_BOOT - 5v
3. GT_PWM - 2.47v
5. GT_LG_DRV - 0v
6. +V5A - 5v
7. GT_FCCM - 0v
8. GT_PHASE - 0v
не хватает мозгов понять чего именно ему не хватает, или все есть а он здох
подскажите пожалуйста
потребление платы 0,360А
схемы не нашел, только борд um7L
сопротивления:
LPM8 - 6.7 Om
LPM1 - 9.4 Om
надеюсь процохаб жив))
---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ----------
при этом на шимке 95857hrtz сигналы есть:
39. PCH_PWROK - 3.3v
40. ALL_SYS_PWRGD_VRON - 3.3v
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 32 секунды: ----------
Знать бы еще кто он такой и какой сигнал ему нужен чтоб включиться.
Маркировка 08xmt
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 50 секунд: ----------
Как я понимаю с шим isl95857 должен прийти сигнал FCCM, но шим выдает этот сигнал на два других шим, но на этот не выдает. Найти не смог кто эти мелкие шим, но подозреваю что это шимки isl95808.
Isl95857 лчень похож на isl95855 (на него даташит есть на форуме) но разобрать не смогу какие сигналы нужны ему чтобы поднять FCCM. Поднимается только PWM
Costabrava [ 07 мар 2023, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: c24-760 (um7l) нет +VCCGT
Не нужен ему vccgt без нагрузки.
arcopon11 [ 07 мар 2023, 20:03 ]
Costabrava писал(а):
Не нужен ему
Ничего не понял ))
Costabrava [ 07 мар 2023, 20:10 ]
+VCCGT появится под нагрузкой на видеосистему.
arcopon11 [ 07 мар 2023, 20:18 ]
т.е без дискретной графики он должен выдать картинку и без VCCGT?
Costabrava [ 07 мар 2023, 21:09 ]
Должен выдать без VCCGT.
arcopon11 [ 07 мар 2023, 21:17 ]
может есть где у кого power sequence к этому процессору или плате?. кроме бордвью ничего не нашел
arcopon11 [ 10 мар 2023, 17:15 ]
вернулся к плате, 2 вывода, либо хабовая часть померла, либо в предыдущем сервисе шили биос и ЕС. Могу ли я прошить и на что, чтобы точно быть увереным что и МЕрегион и прошивки подходят, чтобы уже не грешить на прошивки? помогите плиз, а-то уже изпрошился, поведение меняется по потреблениям, но изи нет.
проц sr343, мульт IT8528E.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 56 секунд: ----------
нашел отсутствующий DDR4_DRAMRST# - 0v
не снимает ресет, хотя меряю и меряю дальше
---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ----------
на +V1.8U_2.5U_MEM - 2.5v это нормально, или должно быть все же 1.8v?
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 22 секунды: ----------
]прошил этот дамп появилось DDR4_DRAMRST - 1.2v
изо нет. потребление 0.320-0.400а
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
еле залил
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 26 секунд: ----------
По линии vsscore_sense - 1ом
Убрал все, напрямую процессор 1ом
Проц скорее мертв чем жив или это норм для этой линии?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
