Текущее время: 30 ноя 2026, 14:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: e5-771g (ZYW) Нет старта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 23:14
Добрый день, пришли 2 платы, обе с одинаковыми симптомами, на кнопку реакции нет, при этом есть 1.05 и на pl10 1.8в, чего быть до старта не должно, АКБ заряжается, но индикации зарядки светодиодом нет..
Сигнал на старт 1.05в идет с мульта, мульт шил, БИОС шил, мульт менял, всё одинаково.
Что может быть причиной такого поведения?
1.8 на PL10 пояляется даже если на обесточенную плату с бп подать 3v на линию дежурки, где-то сифонит (( снятие pl10 показало что со стороны потребления буду искать, но чую комбайн одел тапки на обеих плптпх, инересно чем его прибили..
 Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:38
сдул аудиокодек, 1.8в пропали, поставил с донора - снова появились, 1.05 в любом случае поднимается само, может ли быть что-то кроме комбайна?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:44
а где первичные все замеры?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:55
Redl
если вы про дежурки то они есть, думал это очевидно, я бы не стал шить/менять мульт бе дежурок,да и 1.05 никак не смогло бы подняться. и да, на кнопке и на LID 3 вольта тоже есть и если на кнопку нажать то 3в пропадает. Но как уже писал 1.05 не должно подниматься до нажатия на кнопку. и тем более в обратку через кодек идти напряжение не должно.. Интересует почему мульт упорно выдает сигнал на поднятие 1.05в, даже если предположить что комбайн крякнул этого не должно быть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 11:11
ValeDeMare
в схеме есть повер сиквенс, по нему смотрите последовательность
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:29
Redl
Простите, но палмфейс... по нему какраз 1.05 ПОСЛЕ нажатия на кнопу и поднимается после s5 с мульта. который нЕ ДОЛЖЕН подниматься до нажатия и ДОЛЖЕН подниматься сразу после нажатия а он поднимается после подключения БП или АКБ. и последовательность старта ну ни разу не объясняет почему при наличие зарядки АКБ светодиод не горит.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 18:35
Мать ведет себя на редкость странно, после снятия (а точнее разреза) r150 через который шло вобратку напряжение на линию 1.5в. это самое напряжение успешно поднялось, suson=0.9в, но нет RSMRST#,SUSC#, SB_ACDC=3.2в, DNBSWON#=3.2в, S5_ON=2.5в, и такая штука на обеих платах. Более того, если иголкой, просто рукой ткнуть в mainon то поднимается питание видика и начинает крутиться вентилятор, я вообще не понимаю как такое возможно?
Ощущение, что плата живет своей жизнью без участия мульта, на всякий случа даже снял pq7 pq16, мало ли в обратку идет, но нет, s5_on только вырос до 3.2в..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 01:14
чудеса продолжаются, поменял процессор, но плата ведет себя ровно так же, Пожалуйста, поделитесь мнением, что может давать аткое поведение? Аудиокодек сдувал, всеравно через проц идет в обратку по линии VCCHDA напряжение, я даже не представляю что снять/проверить..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 09:29
Будь то мультик прошивку не видит или не родная прошивка в нем, поэтому и индикации заряда нет и неадекватное поведение.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 10:02
ruzalit
да, только это не объясняет обратку на линию 1.5в через проц и мульт снят с донорской платы, именно такой и 100% стартовавшей корректно, так что прошивка в нем аекватная. а учитывая что плат таких 2 из одного места и обе ведут себя одинаково - есть какая-то причина такого поведения, я уже даже всю переферию сдувал и аудио и сетку и даже на VGA микросхему..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 11:48
Самое интересное, что процессор, снятый с платы действительно оказался жив, перекинул его на 991 плату и она заработала, могу конечно и со второй снять, но уж очень интересно что и как можно было убить сразу на 2х платах и абсолютно одинаково
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 15:51
Было давно на ноуте хуавей, в 3 вольтовую линию 5в приходили через пробитый усб коммутатор, плата после старта отключалась.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 16:24
ruzalit
здесь приходят через проц, через VCCHDA, уже писал об этом, но даже при размыкании этой линии 1.5в поднимются и все остальные симптомы остаются.. и всю переферию отключал. на снятом проце работает и звук и сетка и юсб
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 18:11
ValeDeMare
Перечитал я тему несколько раз и так и не понял нафига проц то меняли? И где вы нашли на pl10 1.8v, по схе 1.5в, и не понятно про какие 1.05 идет речь, или указывайте название полностью как в схеме, кстати какое потребление платы, мож она сама пытается включится.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 21:11
guar33
1. На pl10 1.8в если не разорвано r150, через который должно идти 1.5в на проц на VCCHDA, а по факту идет в обратку с проца, и с разорванным r150 со стороны проца 3в, а со стороны pl10 1.5в как и должно быть, стало быть при неразорванном r150 через проц идет обратка и повышает с1.5 до 1.8в.2. проц менял именно потому, что через него не должно ничего и никуда идти, а все глюки списал на померший хаб. 3. +1.05V_S5, но оно должно стартовать только после кнопки. На исправной такой плате автостарта насколько помню нету.
если даже педположить автостарт то ес не снимает ресеет (13 пункт) хотя всё до этого есть, но это никак не объясняет обратку на линию 1.5в, и тем более если есть старт то должна быть зарядка акб и должна быть индикация хотябы, индикации старта нет. как уже писал мульт менял и менял на мульт с точно такой же платы где был корректный старт, но оказался дохлым проц. и соответственно прошивка в мульте тоже исправная.
более того, грешить на мелочевку не вижу смысла так как 2 платы лежат с абсолютно идентичными проблемами, пришедшие из одного места
бывший хозяин плат утверждал что сначала померла одна потом на второй отвалился тач, он подкинул ссд М2 и умерло всё, но я бы не стал сильно этому верить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 22:49
На всякий случай даже мульт купил еще один, как и ожидалось поведение абсолютно то же. Не представляю что могло так заглючить плату
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 16:21
Видимо не судьба, еще раз подниму тему, если не будет ответа сниму проц да и всё..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 12:13
Я вот щас открыл схему на ревизию 3А, там этот резистор со звездочкой. И сигнал зовется как +V3.3DX_1.5DX_1.8DX_AUDIO, и я не удивлюсь если проц реально его выдает. 11ма он вполне может выдать.
так что разорвите и забудьте пока про него.
Тем более если проц рабочий.
Что 2 и 128 ноге мульта? У него же на 13 ноге? На 5?
Судя по схеме, если плата в deep_Sx состоянии, то оно будет ДО нажатия кнопки. Но тогда должны быть ВСе напряжения S5, Т.к. оно запускается через s5_on.
Соответственно, я бы начал с прошивки комплекта биоса, с проверки осцилом - вычитывается или мертвое. Ощущение что мульт пытается запуститься, но что-то ему мешает.
И смущает отсутствие индикации заряда акб, это тоже звоночек в сторону мульта. Не будь тут внутреннего клокера, я б сказал что проблема в кварце мульта....
И проверьте еще PR176, а именно сопротивление как его, так и сопротивление соединяемых им контактов относительно земли. Меня терзают смутные сомнения. Плюс стоит поднять ногу мульта и померять на ней отдельно уровень напряжения.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 23:29
Котеус
Да боюсь уже поздно что-то делать, пока квырялся понял что s5_on высокий, pq52 открывается и калится, через него на проц идет большой ток, собственно изначально он был пробит.
Что касается pr176 то вместо него стоит дорожка.
на 128 ноге мульта 0, на 2й 3в.
Биос мульт шил естественно, проверенными прошивками, мульт менял 3 раза..
сейчас снял проц с одной из плат, ведет себя точно так же, и нет не только индикации заряда нет зарядки, напряжение на акб не меняется при подключение блока
Плюс на разъеме тачпада на всех пинах кроме 4 (земля) и 8 (TPD_EN) 3 вольта, PTP_PWR_EN#=3в, предыдущий хозяин говорил что что-то с тачом было до того как померли платы, но с ними часто тач глючит по опыту
И как уже писал со времени появления этих плат ко мне пришло 2 таких же живых и на них не было автостарта даже после скинутой баарейки cmos тоесть сам автостарт ненормален
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 11:21
Котеус
чтото я совсем запутался, mainon =0 но на pl10 1.8в, причем со снятым процом.. снял pl10 1.8в со стороны потребителей.. и чувствую именно это и является причиной подъема s5on
резанул R329 1.8в пропали, но 1.05в как было так и есть..s5on высокий, если снять r261 то s5on низкий но и старта естественно нет, какбудто мульт вообще не работает
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 08:46
Уверены что на проц большой ток? От +3vpcu питается вся плата.
Тем более проц живой, по вашим словам.
Если был пробой ключа по +3vpcu, то акб скорее всего высажена в ноль. Я бы ее проверил на чем нибудь.
Не показатель, на асерах часто автостарта нет с дефолтным биосом, а стоит прошить заводской чистый - автостарт появляется.
Давайте пойдем по порядку. На плате проца нет, верно? Снимайте аудиокодек, сетевой контроллер, кардридер. Возвращайте на место разрезанные и снятые резисторы. раз проца нет, бояться нечего, бум плату допинывать.
У меня стойкое ощущение, что какое-то периферийное устройство вешает мульт, что косвенно подтверждается проблемами с тачпадом. Или где-то есть треснутая емкость по питанию (и вместо постоянки на мульт/периферию прёт шим-напряжение), или что-то из периферии частично померло и вешает мульт.
Плюс еще не увидел, что происходит на 120 и 125 ногах мульта до нажатия, во время нажатия и после нажатия кнопки? желательно смотреть осцилом.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 13:17
Котеус
Именно в большом токе не уверен так как это вторичка и так как без прочих питаний от ЛБП по это линии ничего не идет. Но при подключении блока греется прям хорошо.
Платы у меня 2, пришли с одного места, веду себя одинаково за исключением того что pq52 был пропбит только на одной.
на одной сейчас нет проца, на другой еще стоит родной, снятый проц с первой платы нормально работает на la-b991p.
акб подкидывал 2, обе проверенные и не севшие.
кодек на одной из плат снял, но мульт всеравно кирпич явно, пропало напряжение с линии 1.5в, но замена кодека на кодек с донора всеравно ведет к появлению напряжения на 1.5в, думается мне что это вообще может быть условно нормой, ведь уже стартонули вторички 3 и 5в, а следующим шагом должно стартовать какраз 1.5в и, учитывая что врядли ток через кодек идет большой, иначе он бы калился, ШИМ 1.5в вывело бы всё это в норму.
Попробую остальную переферию снять, учитывая, что обе платы явно с одной проблемой возможно что-то не то куда-то пихнули и угробили обе..
Осциллографа увы нет, посмотрю мультиметром
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 1 секунду: ----------
Котеус
сегодня пришла еще одна такая же плата, пришла со следами залития которое ликвидировали и со снятой переферией. стартовала но без картинки. решил поставить на место переферию и + почистить и сделать всё как надо в местах залития и... плата превратилась в точно такой же кирпич, прям 1 в 1 и снял переферию, заработало, позже попробую и на тех 2х снять, видимо вы правы, что-то окирпичивает мульт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 19:29
похоже на пробой в обвязке кодека
меня это смутило еще в первый раз..
На этом контакте НЕ МОЖЕТ быть иного напряжения, кроме генерируемого шим. Все что остальное - это не норма.
А ноут и без периферии должен работать, это я только на одном асусе видел зависимость включения от наличия аудиокодека.
Судя по вашему описанию... А периферию вы перекидывали с одной из этих плат, верно?
снимайте все, если старт вернется - по одному чипу напаивайте. будет понятно, что конкретно померло.
Я делаю ставку на кардридер.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 22:52
Котеус
На новой плате вернул всю переферию по одному на место (именно те чипы при которых окирпичился мульт) и оно работает, и это странно, точнее сетка пока так и не завелась, но в остальном вс ок. а вот на одной из старых плат снял и аудио и сетку и VGA которые были сняты на новой плате и всеравно без изменений, кардридер на доп плате стоит и на разъем только юсб выводится. Еще можно конечно контроллер сата снять но сомневаюсь что он. Скорее думаю что что-то по CMOS потому что на новой плате даже после того как снял переферию она не стартовала, помогло скидывания cmos батарейки. а залитие отгнило какраз по линиям +3v_Rtc. буду проверять.
А с аудиокодеком странно, что через него обратка идет, на одну из плат я перекидывал с донора кодек, донор стартова до того как был переведен в доноры
Уже больше спортивный интерес, времени на нее убивается вагон ))
И кстати на ZRT без аудиокодека нет инициализации, стопорится на 13 или на 28 посте, точно не помню
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
chip127
27
9449
02 июл 2018, 15:07
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G (Quanta ZYW) Отключить графику проца
jurok86
11 дек 2017, 12:49
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G-59KR (Quanta ZYW) BIOS+EC
Murmi
29 дек 2017, 19:52
Murmi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 15:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5
Itachi89nn
10
3650
15 фев 2019, 17:34
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
