Acer Nitro 5 AN515-55-55GK (LA-K862P) Выключается под нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=133353 |
iTuMoxai [ 15 мар 2023, 08:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro 5 AN515-55-55GK (LA-K862P) Выключается под нагрузкой |
Всем доброго здравия! Acer Nitro 5 AN515-55-55GK, LA-K862P, был пробит хаб, после замены ноут стартует и без нагрузки может спокойно стоять часами, но при небольшой нагрузке на процессор или гпу вырубается через 5-10 секунд, и постоянно мигает индикатором аккумулятора, не включается пока не передёрнешь АКБ. Запитывается от родного блока питания. Также был взорван PL1802,я полагаю в прошлом сервисе тыкали блоком питания и искали что греется, т.к. на некоторых емкостях после этого фильтра были повреждения, но кондёры не были в КЗ, их сразу заменил. PL1802 заменил аналогом от Laird. ставил перемычку вместо него, результата не дало. Всю керамику осмотрел под микроскопом - проблемных не увидел. так же как и пайки . Прошу подсказки в какую сторону воевать. Заранее благодарен. |
Alyes [ 15 мар 2023, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55GK (LA-K862P) Выключается под нагрузкой |
В помощь осциллограф. Первым делом пройдитесь по фазам питания без нагрузки и с нагрузкой +VCC_CORE (например на 7 ноге PQZ1-PQZ1), питания видеоядра +VCC_GT, проверьте +1.8VALWP сигнал PU1801, на 20-й ноге, ну и в принципе по всем остальным... |
iTuMoxai [ 17 мар 2023, 21:54 ] | |
Alyes писал(а): В помощь осциллограф. Первым делом пройдитесь по фазам питания без нагрузки и с нагрузкой +VCC_CORE (например на 7 ноге PQZ1-PQZ1), питания видеоядра +VCC_GT, проверьте +1.8VALWP сигнал PU1801, на 20-й ноге, ну и в принципе по всем остальным... Все пристутствуют, нашёл только просадку, во включенном состоянии, после PQB12 до 18.8в без нагрузки, и сильный нагрев параллельно включённых шунтов PRB46 и PRB3. проверил их номиналы RLC метром - соответсвуют. В выключенном состоянии напряжение падает до 19.3в после PQB12, на завтворе напряжение питания 19,8в. з.ы. на плате распяно по одному мосфету на входе питания, в отличии от схемы, где указаны по 2 в параллель, но меньше по току |
Виктор1985 [ 17 мар 2023, 23:55 ] | |
Ну так вот же она - проблема, через паразитный диод 19в идут или через подбитый мосфет. |
iTuMoxai [ 18 мар 2023, 08:06 ] | |
Виктор1985 писал(а): Ну так вот же она - проблема, через паразитный диод 19в идут или через подбитый мосфет. И действительно, пробит первый ключ, ужасная невнимательность с мой стороны. Стоит один PK5N2EA, но на него отсутствует даташит. Запаял m3116m (30v 136A). думаю должно хватить. |
