Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 23:56
попался сей аппарат с проблемой зависаний через произвольное время после загрузки, от 10 мин до полутора часов. Выяснил, что мертвая дискретка, перевел в UMA страпами, зависания никуда не делись. Удалил видик вообще с платы, зависания остались.. Пробовал разные диски, с разной виндой (7 и 10), память другую, шил биос, подкидывал другие процы (с одним из процом может работать гораздо дольше, но в итоге зависает). Зависает внезапно и наглухо, все напряжения на плате остаются, но прекращается движуха на SVID.. Если грузиться с флешки Win PE, зависания не увидел.
прошу помощи..
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 09:15
А SVID тут это чего? В отличии от более старших собратьев шины как таковой нет у Arrandale, VID0..5 есть, хотя я даже не помню может ли комбинация 0 1 на них меняться в зависимости от нагрузки.
Не особо думая танталы в питании цпу махните..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 01:09
танталы заменил, проблема сохранилась. да и к родным емкостям вопросов особо не было, параметры в норме. Есть ли смысл менять хаб?
меняется, напряжение регулируется.., для наглядности привожу скрины с осциллографа
синее - выходное напряжение, желтое - это шим сигнал до дросселя:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
а вот выходное, после зависона, регулировка по VID прекращается, молотит на всю
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 22:37
заменил хаб, проблема осталась..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 09:49
Попробуйте U35 пропаять.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:10
U35 пропаивал.. генерация на выходах во время зависона стабильная, психанул и заменил все танталы, пропаял все питальники..
Тут такое дело, изначально ноут перегружался/ зависал в течении от 10 мин до 1,5 часов.. сидишь и ждешь., а затем, случайно, открыл aida64, и выявил закономерность - при открытой вкладке "разгон" система стабильно виснет в течении нескольких минут (максимум до 10ти). Так и тестировал. А сейчас так же, случайно, не запустил Аиду - и ноут почти работает, за 2 дня тестов один раз перезагрузился. И теперь чешу репу - починил, и 1 раз это был случайный перезагруз, или же проблема от новых емкостей/ нагревов при пайке просто замаскировалась? большой вопрос - что за стабильные зависоны при открытой Аиде (именно на вкладке разгон) - глюк программы или же проблема с платой присутствует? Если починил, то уже не понять, на каком этапе проблема ушла.. Сейчас бы какой -нить другой ноут на 55м хабе попробовать, открыть Аида->Разгон.. зависнит или нет, может это глюк софта все же, а я сижу парюсь?
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 31 секунду: ----------
пфф, все таки уходит в перезагрузку ((
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 06:06
Была такая же проблема грешил на встройку а оказалось проц мертвый был!После заменны процессора все исчезло!
Попробуйте измерить номиналы на процессоре!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 16:29
Ремонт завершен.
проблема с перезагрузками оказалась в проце.
проблема с зависонами - в софте, Aida так себя ведет на данной платформе, подтвердилось на второй такой же плате.
ну и + дискретка мертвая.
Помогавшим спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации
DmitriiK
02 май 2017, 22:17
DmitriiK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 22:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
2394
24 сен 2020, 00:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5820TG (dazr7bmb8e0 rev E) Выключение при загрузки
rudikdmb11
19 май 2023, 05:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
rom9939
10
4669
26 июл 2017, 15:48
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, ka1niks и гости: 79
