Текущее время: 03 май 2024, 11:41
Uicholi
Заголовок сообщения: N19C5 (LA-J812P) Выключается. Добавлено: 21 мар 2023, 15:45 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 90.85
Сообщения: 546 Откуда: Klimovsk
Ноут включается , есть картинка. Загрузка. и через минуту выключается. Второе включение происходит уже на меньшее время и только после полного обесточивания. Визуально плата в чистом не паянном состоянии, только сломано одна защёлка на память. Включаю на столе , все тоже самое. Есть инит и через какое-то время рубится. На плате остаются +3.3 +5 +1.2 +0.9 и потребление 20мА. При подключении ЛБП потребление менне 10мА. Тепло интерфейсы проверил в первую очередь , да и не успевает нагреться ни проц ни видео. Что смутило. При подключении БП +5 силовые есть , но если смотреть осликом , там практически нет импульсов. При старте все красиво. И когда отключается опять просто почти прямая с редкими импульсами. Стоит JW5068C хотя в схеме SY8288CRAC. Что по идее одно и тоже. Но по 3м вольтам стоит SY8288BRAC как в схеме. По идее производители ставят шимки одной конторы, хотя не паяна , или паяна очень профессионально. Или я вообще не в ту сторону смотрю. Тепловизора нет, пытался пирометром и тактильно , явного нагрева не заметил. Биос шил , поведение такое-же , вернул на место. Память менял , все навесное отключил. Есть ли смысл менять шимку по 5ти вольтам? или без нагрузки так и должно быть. И на что ещё обратить внимание? Спасибо.
