Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 12:29
Доброго всем!
Зашел нитрик с другого сервиса на ВНИМАНИЕ! замену хаба. То есть мне принесли ноут целенаправленно на замену хаба с уже согласованной стоимостью. После разбора и внешнего осмотра нарисовалась весьма не технологическая дырочка в ШИМ формирователе VCCIO SY8286R с естественным КЗ по этой линии. Уведомил другой сервис, что до хаба тут как до китая раком и получил добро на подробную диагностику. ШИМ демонтировал, и получил сопротивление в линии VCCIO порядка 34 ом. Маловато, подумалось мне, но и проц установлен не SRF6X, а SRFCR. Сопротивление SA около 13 ом, ядро - около 1.5. Короче, общий фон сопротивлений процессора занижен, но тем не менее без коротких. Далее поставил на плату живую шим и тут начались вопросы. При включении на плате поднимаются все напруги, кроме этого самого VCCIO (ну и конечно VCCCORE). Ковыряния вокруг SY8286R ничего полезного не дают. Она запитана, энейбл получает, но даже не пытается поднять напругу. Сама по себе шим крайне элементарна. Ей для работы нужно 3-4 элемента обвязки и всё. Конечно же не желая верить в смерть проца я пытаюсь понять почему молчит шим. Неужели немного заниженное сопротивление нагрузки уже не даёт ей стартануть и чудес не бывает (в смысле проц труп).
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (Compal LA-H501) Дыра в шим, процессор, всякое...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 17:05
Добрый день, сопротивление 1.5 ома да с учетом сопротивления щупов 0.2 - 0.3 ома, уже смерть процессора, нужно менять управляющий шим, драйверы, все мосфеты фаз, и смотреть на КЗ керамику, силовые танталы. Все после снятия проца.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 17:38
Ну во первых все сопротивления уже с учетом щупов. Во вторых - ну ни фига себе у вас объём работ по замене проца :) С чего бы всё менять то? А вообще я спрашивал больше про шим, которая неизвестно почему заводится не хочет (не из за сопротивления ли заниженного)
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 16 секунд: ----------
Снял проц. Сопротивление нагрузки десятки килоом. Шим молчит. Твоюж...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:21
Генерить пытается?
Появляется LDO?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:25
Нет. Тихо как во гробе. Лдо на месте
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:31
Вариант дохлости шим, по какой-то причине не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:34
Не три штуки сразу :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 09:45
VCCIOP_ILMT около 1.6 вольт есть? на 13 ноге
И еще вы устанавливаете SY8286RAC или SY8286A?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 09:56
Grizli_saratov
Vin - то заходит ?
Пины обмерьте все по кругу...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 12:47
Всем спасибо за участие и мысли. Как обычно - сам оказался буратино и никаких чудес не бывает. Пока с шим возился, снял входную ёмкость по VIN. Ну мешалась она мне. И забыл про неё напроч. Вспомнил только когда взял референсное фото платы и прото увидел её. Отсутствующую емкость. Питание VCCIO пошло. Сейчас приклеиваю родной проц. Посмотрим, насколько он выжил.
---------- Добавлено спустя 45 минут 19 секунд: ----------
Прилепил. Старт есть, все напруги на месте (кроме питания ядра проца), потребление статичное в 0,5А. Из SPI короткая вычитка. Ну вот теперь и будем поглядеть, кто тут не живой. Хаб иль проц.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 18:56
Ну если вычитка есть, то видимо проц умер, потому что SPI растет прямо в хаб
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 19:00
я как то логики не проследил в данном утверждении
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 13:25
Если хаб завалился он бы скорее всего не читал бы флешку, и на плате не появлялось бы потребление около 0,5 A, плюс если плата продолжает поддерживать питание значит получила от хаба снятый ресет
Ваша плата останавливается видимо на VR_ON и не поднимает питания процессора, а питание хаба есть на RH100 1.8 V я думаю есть, этот резистор в районе UV47 - NCP45491XMNTWG
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 13:48
Он её и не читает. Очень короткая пачка, не более.
кажется вы в ресетах запутались
VR_ON присутствует. Как и питание хаба.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:36
Ну как оно?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 23:23
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 15:42
ну, как и ожидалось, проц труп... хаб живой. всем спасибо, закрыто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-54 (la-h501) Без инита
Grizli_saratov
20
1431
14 май 2025, 16:43
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro 5 (la-h501) n17p-g1-a1
Никулин Дмитрий
21 апр 2026, 13:06
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro an514 (la-h501) приживить 1650
Никулин Дмитрий
428
25 сен 2026, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD) Дыра в шимке
MIB89
17 мар 2018, 09:00
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) дыра в мульте
seregapplk
01 янв 2019, 18:27
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
