Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 17:29
Состав платформы:
Чипсет SR40B (HM370); процессор SRFCR (i5-9300H); видеочип N18P-G62-A1.
Ноутбук прибыл из другого сервиса. Ноутбук на кнопку вкл реагирует, висит на потреблении 0.9А. В первую очередь прошит биос и мульт чистым вырезанным с оф. сайта. Без результата. Оперативная память менялась на аведомо рабочую. По Power Sequence выполняются все условия, кроме последнего этапа, не понимается +VCC_GT. Сдвоенный мосфет и драйвер проверены, нва выходе из NCP81215 на вход драйвера управляющего ключом вместо ШИМ висит постоянное напряжение 2 Вольта. Собственно вопрос , кто сталкивался с такой проблемой и на что обратить еще внимание, может что-то упускаю.
 Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 17:32
+VCC_GT появляется после загрузки операционной системы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 17:49
Но это же питание граф. ядра процессора, кина нет на матрице, а как это питание поднимется после загрузки операционной системы, если биос на этой графике должен работать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 17:53
Светлая память
Светлая память
появляется при нагрузке на встроенную графику, в остальное время оно нафик не нужно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 18:10
Если я все правильно понял, то это питание никак не влияет на инициализацию и питание графики проца тоже. Тогда видео должно выводиться из дискретной графики, только смутило на первой странице есть блок-схема на которой нарисовано матрица в проц, hdmi в дискретку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 20:05
Светлая память
Светлая память
VCC_GT это и есть питание графики проца. и видео выводится с проца.
Нескромный вопрос, Вы всем известные "курсы" посещали или это само так? :-):
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:34
Никаких "курсов " не посещал. В нашей провинции такие платформы редко занося, сам учусь, разбираюсь что куда. Если VCC_GT нафик не нужно, но видео на матрицу в биос будет выводить графика интел, как тогда изображение появится? Из флешки биос короткая вычитка проходит, spd из памяти не вычитывается, на lpc шине тишина и постов нет. Питание ядер процессора запускаются, сопростивления на ядрах процессора, графики процессора и системного агента нормальные, сравнивал с замерами платы на таком же процессоре. Вот тупик здесь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:45
Светлая память
Светлая память
вот так и появится)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:47
Пните хоть где почитать, как должно запускаться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 21:52
Светлая память
Светлая память
Пинал уже выше, что толку?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 22:28
Если я правильно прочёл, без матрицы инициализации не будет. Я матрицу подключал, разобрал, шлейф тестером проверил, другую матрицу подключал, толку ноль.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:02
PCH_CPU_24M_CLK_P тактируется
PCH_CPU_24M_CLK_N тактируется
PCH_CPU_BCLK_P тактируется 100Мгц
PCH_CPU_BCLK_N тактируется 100Мгц
PCH_CPU_PCIBCLK_P тактируется 100Мгц
PCH_CPU_PCIBCLK_N тактируется 100Мгц
DDR_PG_CTRL 1,2В
H_CPUPWRGD 1,05В
H_PLTRST_CPU# нет возможности замера
H_PM_SYNC_R сигналы идут
EC_VCCST_PG 1,05В
EDP_HPD_R ничего
LPC_AD0 короткий пакет проскакивает
LPC_AD1 короткий пакет проскакивает
LPC_AD2 короткий пакет проскакивает
LPC_AD3 короткий пакет проскакивает
На шине LPC жизнь все таки есть, вставил посткарту Вертьянова в NGFF слот, показывает 7Fh. Что с памятью, что без нее, ну и spd из планки памяти не вычитывается.
+VCC_GT 7Ом
+VCC_CORE 2,2Ом
+VCC_SA 31Ом
+1.0VS_VCCIOP 96Ом
+1.05VS_VCCSTG 530Ом
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 17:26
Подскажите как определить кто садит сигнал DDR_DRAMRST#_R, его значение сейчас 0,1 Вольта сейчас. Подтяжка к +1,2V_VDDQ есть, резистор на 470Ом целый. Вобщем ресет с памяти не снимается. Разорвал перемычку RH47 со стороны чипсета сопротивление 570 Ом, в сторону памяти 3,2МоМ. Процессор участвует в формировании этого сигнала? По схеме он выходит из чипсета и идет в слот памяти. Отрезал вообще сигнал DRAM_RESET# от чипсета, сопротивление по этой линии на чипсете мегаомы, оставил только подтяжку к +1,2В, тем самым эмулируя наличие ресета на памяти, но это конечно ничего не дало. На чипсете по линии DRAM_RESET# после нажатия кнопки по прежнему низкий уровень. Что предшествует ресету памяти, что не дает ему сняться?
 Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 15:46
Исходя из этой темы viewtopic.php?f=59&t=131290, делаю вывод что процесссор всё. SPD контроллер памяти не вычитывает и ресет с памяти не снимается. Возможно кому-то поможет мой монолог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается.
ITSivanovo
24
7039
21 сен 2022, 12:21
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
zekachaban
26 янв 2023, 20:02
zekachaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A715-75G (fh5vf la-j861p) Не видит видеокарту
Helg15
11
1899
19 июн 2024, 09:06
Helg15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нужна прошивка видеобиоса
bakardjiev_92
24 авг 2024, 15:16
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER A715-75G (FH5VF LA-J861P) Залитый. Не включается
Yakor2011
03 окт 2024, 10:53
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diamond6660, JA-BELKO и гости: 97
