A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=133699 |
~LeXx~ [ 27 мар 2023, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT |
Состав платформы: Чипсет SR40B (HM370); процессор SRFCR (i5-9300H); видеочип N18P-G62-A1. Ноутбук прибыл из другого сервиса. Ноутбук на кнопку вкл реагирует, висит на потреблении 0.9А. В первую очередь прошит биос и мульт чистым вырезанным с оф. сайта. Без результата. Оперативная память менялась на аведомо рабочую. По Power Sequence выполняются все условия, кроме последнего этапа, не понимается +VCC_GT. Сдвоенный мосфет и драйвер проверены, нва выходе из NCP81215 на вход драйвера управляющего ключом вместо ШИМ висит постоянное напряжение 2 Вольта. Собственно вопрос , кто сталкивался с такой проблемой и на что обратить еще внимание, может что-то упускаю. |
acelectric [ 27 мар 2023, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT |
+VCC_GT появляется после загрузки операционной системы |
~LeXx~ [ 27 мар 2023, 18:49 ] | |
Но это же питание граф. ядра процессора, кина нет на матрице, а как это питание поднимется после загрузки операционной системы, если биос на этой графике должен работать? |
ruv [ 27 мар 2023, 18:53 ] | |
acelectric писал(а): появляется после загрузки операционной системы появляется при нагрузке на встроенную графику, в остальное время оно нафик не нужно |
~LeXx~ [ 27 мар 2023, 19:10 ] | |
Если я все правильно понял, то это питание никак не влияет на инициализацию и питание графики проца тоже. Тогда видео должно выводиться из дискретной графики, только смутило на первой странице есть блок-схема на которой нарисовано матрица в проц, hdmi в дискретку. |
ruv [ 27 мар 2023, 21:05 ] | |
~LeXx~ писал(а): это питание никак не влияет на инициализацию и питание графики проца тоже VCC_GT это и есть питание графики проца. и видео выводится с проца. Нескромный вопрос, Вы всем известные "курсы" посещали или это само так? |
~LeXx~ [ 27 мар 2023, 22:34 ] | |
Никаких "курсов " не посещал. В нашей провинции такие платформы редко занося, сам учусь, разбираюсь что куда. Если VCC_GT нафик не нужно, но видео на матрицу в биос будет выводить графика интел, как тогда изображение появится? Из флешки биос короткая вычитка проходит, spd из памяти не вычитывается, на lpc шине тишина и постов нет. Питание ядер процессора запускаются, сопростивления на ядрах процессора, графики процессора и системного агента нормальные, сравнивал с замерами платы на таком же процессоре. Вот тупик здесь. |
ruv [ 27 мар 2023, 22:45 ] | |
вот так и появится) |
~LeXx~ [ 27 мар 2023, 22:47 ] | |
Пните хоть где почитать, как должно запускаться. |
ruv [ 27 мар 2023, 22:52 ] | |
Пинал уже выше, что толку? ruv писал(а): появляется при нагрузке на встроенную графику, в остальное время оно нафик не нужно
~LeXx~ [ 27 мар 2023, 23:28 ] | |
Если я правильно прочёл, без матрицы инициализации не будет. Я матрицу подключал, разобрал, шлейф тестером проверил, другую матрицу подключал, толку ноль. |
~LeXx~ [ 28 мар 2023, 15:02 ] | |
PCH_CPU_24M_CLK_P тактируется PCH_CPU_24M_CLK_N тактируется PCH_CPU_BCLK_P тактируется 100Мгц PCH_CPU_BCLK_N тактируется 100Мгц PCH_CPU_PCIBCLK_P тактируется 100Мгц PCH_CPU_PCIBCLK_N тактируется 100Мгц DDR_PG_CTRL 1,2В H_CPUPWRGD 1,05В H_PLTRST_CPU# нет возможности замера H_PM_SYNC_R сигналы идут EC_VCCST_PG 1,05В EDP_HPD_R ничего LPC_AD0 короткий пакет проскакивает LPC_AD1 короткий пакет проскакивает LPC_AD2 короткий пакет проскакивает LPC_AD3 короткий пакет проскакивает На шине LPC жизнь все таки есть, вставил посткарту Вертьянова в NGFF слот, показывает 7Fh. Что с памятью, что без нее, ну и spd из планки памяти не вычитывается. +VCC_GT 7Ом +VCC_CORE 2,2Ом +VCC_SA 31Ом +1.0VS_VCCIOP 96Ом +1.05VS_VCCSTG 530Ом |
~LeXx~ [ 30 мар 2023, 18:26 ] | |
Подскажите как определить кто садит сигнал DDR_DRAMRST#_R, его значение сейчас 0,1 Вольта сейчас. Подтяжка к +1,2V_VDDQ есть, резистор на 470Ом целый. Вобщем ресет с памяти не снимается. Разорвал перемычку RH47 со стороны чипсета сопротивление 570 Ом, в сторону памяти 3,2МоМ. Процессор участвует в формировании этого сигнала? По схеме он выходит из чипсета и идет в слот памяти. Отрезал вообще сигнал DRAM_RESET# от чипсета, сопротивление по этой линии на чипсете мегаомы, оставил только подтяжку к +1,2В, тем самым эмулируя наличие ресета на памяти, но это конечно ничего не дало. На чипсете по линии DRAM_RESET# после нажатия кнопки по прежнему низкий уровень. Что предшествует ресету памяти, что не дает ему сняться? |
~LeXx~ [ 31 мар 2023, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT [РЕШЕНО] |
Исходя из этой темы viewtopic.php?f=59&t=131290, делаю вывод что процесссор всё. SPD контроллер памяти не вычитывает и ресет с памяти не снимается. Возможно кому-то поможет мой монолог. |
