| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Acer N17C4 (LA-E892P rev:1C) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=133877 |
| Михаил_Улан-Удэ [ 04 апр 2023, 10:16 ] | |
| Заголовок сообщения: | Acer N17C4 (LA-E892P rev:1C) Не заряжается |
Попросили посмотреть ноут. Сказали, что выключился при установки ОС. Было выявлено 2 взорвавшихся конденсатора PC934 и PC914. Конденсаторы я снял и проверил без них. Потребление тока было 0,15 А при выключенном ноутбуке, из чего я сделал вывод, что батарея заряжается. Аппарат успешно стартанул, выдал картинку. Далее я подобрал с другой платы конденсаторы по такому же номиналу и запаял их на плату. Это было зря. Плата перестала заряжать аккумулятор. Но ноут успешно стартует от батареи. Успешно стартует от блоки питания. Но вот зараза не хочет заряжать батарею. В начале сразу после подключения если ноут запущен, то есть позывы к зарядке, он издаёт писк и зарядка пропадает. Кондёры те я снял конечно, но уже поломка так и осталась. Куда смотреть други подскажите, пожалуйста. Доп: Если батарею подключить, и блок питания то же, то сначала потребление с блока питания идёт 1,17 А. Затем падает до 0 и дальше ноут работает от батареи |
| kkv [ 04 апр 2023, 10:51 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Acer N17C4 (LA-E892P rev:1C) Не заряжается |
проверить на пробой PQ302-PQ304. |
| Михаил_Улан-Удэ [ 04 апр 2023, 11:11 ] | |
PQ302-304 ведут себя вполне прилично до pq 304 19 вольт доходят, а дальше тишина |
| kkv [ 04 апр 2023, 11:31 ] | |
PQ305-306, на V_BATT с батареей без. если пищит значить где-то в цепи зарядки перегруз, защита срабатывает. сделать замер V_BATT в момент кратковременной зарядки |
| Михаил_Улан-Удэ [ 04 апр 2023, 11:52 ] | |
PR306 10_1206_1% -как то странно выглядит. Посередине как будто олово было капелька. Звонится с неё резюк в обе стороны. Если я правильно понял, то он 10 кОм? |
| kkv [ 04 апр 2023, 12:53 ] | |
PR306 10 Om |
| Михаил_Улан-Удэ [ 04 апр 2023, 14:22 ] | |
Заменил резистор PR306 и зарядка пошла. Ещё вопрос: можно ли эксплуатировать ноутбук без кондёров PC934 и PC912? |
| kkv [ 04 апр 2023, 16:04 ] | |
можно, но лучше поставить. |
| Михаил_Улан-Удэ [ 04 апр 2023, 16:35 ] | |
Ноут отдан в таком виде. Заряжается, включается, работает нормально. Продолжать эксперименты нет желания. KKV спасибо за помощь, без вас бы не справился. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
