acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=134050 |
Sergey_device [ 10 апр 2023, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения |
Всем доброго вечера.Плата compal,небезызвестная LA-7912p.Мультиконтроллер KB9012 qf c3, nvidia geforce gt710.Процессор 3120м i3, хаб slj8c.Суть проблемы: сначала отказывалась стартовать вообще.Прошивал флешки обоих биосов, мультиконтроллер.Вчера стартовала.Потребление по ЛБП 1,5 А примерно, не статично.Картинка есть.Все напряжения какие нужны на дросселях имеются соответствено.Проблема одна-при старте с HDD, показывает синий экран.И напряжение на входных ключах PQ9,PQ10, а также на всех потребителях 19в+.Падает примерно на 1,5-2 вольта.Замерил напряжение на PD9.На одном конце, по боардвью уходит на PD1 17.8 вольт, а другой-на резисторы PR60,PR63.Так вот при касании плюсовым щупом мультиметра этой точки,плата вырубается.Сопротивление PD9-49.8 кОм, а PD7-мегаомы. Напряжение на ЛБП выставил 19,4, ток ограничил 2,2 А.Куда копать дальше, подскажите пожалуйста.Я не профессионал, но немного понимаю. |
ruzalit [ 11 апр 2023, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer V3-571G (compal LA-7912P) Просадка входного напряжения |
До 20в поднимите напряжение на лбп и ограничение по току до 4.5 ампер, изменения будут? Родной бп 19v 4.74a |
morik59 [ 11 апр 2023, 10:33 ] | |
Похоже пробит один из входных ключей. Какое напряжение на затворах PQ9, PQ10? |
K@ndag@R [ 11 апр 2023, 13:01 ] | |
Если не изменяет память там недалеко от входных ключей дроссель по линии 19 от разъема, приходили ноуты на данных матерях с подобной проблемой, на этом дросселе трещина на припое, пропаиваешь и все ок. |
Sergey_device [ 11 апр 2023, 18:39 ] | |
Сегодня вечером подниму напругу и проверю.По ключам входным,я их менял.Стоят ao4466.На стоке и истоке одинаковое напряжение 17,83 вольта.Дросель пропаяю.Находил как то тему про подобный случай.Там выпаивали PD9 и все нормально становилось.Но этот диод как раз по-моему и стоит от пониженного напряжения.Ещё замерял сопротивление на резисторах PR39 и PR40 рядом с PQ8.Номинал PR40 по схеме должен быть 3 мОм, а по факту 2,14 мОм.PR39 должен быть 1МОм, а по факту 0,95.В общем вся линия B+ просаживается. |
morik59 [ 11 апр 2023, 20:08 ] | |
Sergey_device писал(а): На стоке и истоке одинаковое напряжение 17,83 вольта. Это нормально? Должно быть 24-25В. Какие напряжения на 20, 6 ноге чарджера? |
Sergey_device [ 12 апр 2023, 22:47 ] | |
Напругу поднимал.Ничего не изменилось.Подключал даже родную зарядку.Сначала вроде в линии везде примерно 19,25 вольт.через ару минут опять просадка.Правда, уже приблизительно до 18,37 вольт.Завтра замерю все ноги чарджера. |
ruzalit [ 13 апр 2023, 09:30 ] | |
Всю плату пощупайте на предмет сильного нагрева деталей. Падение напряжения после входных ключей в цепи b+ ? У чарджера 20 вывод VCC чарджера резистор pr47 10 Ом целый? На 16 ноге 6 вольт есть? На 6 ноге acdet не менее 2.5в есть? В районе резисторов pr1-pr4 диода pd1 и транзистора pq1 проверьте нагрев и напряжение, не редко встречался пробитый pd1 и нагрев резисторов pr1-pr4 |
Sergey_device [ 13 апр 2023, 23:09 ] | |
Плату прощупал,но бегло.Завтра чеком пройдусь.Напруга подсаженая уже приходит на входные ключи.На 20 ноге чарджера 18,46 вольт.На 6 ноге по нулям.Точнее при касании щупом мультиметра,на экране нули.И при этом плата вырубается.Это чувствуется по оборотам вентилятора.Плата вырубается не сразу, а в течении 2 секунд, после касания 6 ноги щупом мультиметра,обороты вентилятора падают.То же самое если замерять напругу на PD9.Ещё заметил странность.На PQ13 На стоке напруга по нулям и на затворе, а на истоке 3,0 вольт.Такая же история на PQ45, с той лишь разницей, что на стоке 1,5 вольт, и на PQ30, там 1,08 вольт.Так должно быть?.При этом потребление на лбп 1,2-1,3.Не статично.Напряжение увеличил до 20 вольт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- На 16 ноге 6 вольт есть.Резисторы завтра проверю и pd1. |
ruzalit [ 14 апр 2023, 00:12 ] | |
Sergey_device писал(а): Напруга подсаженая уже приходит на входные ключи Так в гнезде чтоли контакт плохой, припаяйте прямо на плату провода от лбп. Sergey_device писал(а): На 6 ноге по нулям. Проверяйте тогда резисторный делитель напряжения в этой цепи, наличие входного напряжения 19в в цепи vin на резисторе pr60, далее наличие напряжения на pr63 и pd9. Если там будет напряжение, а в цепи acdet нет, тогда проверьте конденсатор pc43, не пробило ли его. |
gera1973gera [ 14 апр 2023, 17:18 ] | |
Поменяйте чарджер уже. |
Sergey_device [ 16 апр 2023, 22:36 ] | |
Чарджер поменял.Появилось 2,5 вольта на 6 ноге.Но теперь при включении платы потребление поднимается резко до 1,1 А и плата выкл.Уходит в защиту.На ЛБП показывает кз.Диод PD1 с одного конца, который звонится на резисторы PR1-PR4 18,7 вольт.С другого, который уходит на сток PQ1-как на лбп 19,4 вольта.На PQ1-затвор исток-18,7 вольт, а на стоке 19,4.Также пропала напруга на затворах U21,U22.Дежурка присутствует.Пошёл по цепочкам замеры делать.Отпишусь.Всем спасибо за советы и за отклик. |
ruzalit [ 17 апр 2023, 09:46 ] | |
Sergey_device писал(а): Также пропала напруга на затворах U21,U22 Это обозначение микросхем, а не транзисторов, уточните. На затворах входных ключей pq9, pq10 теперь 25 вольт стабильно, в цепи b+ не просаживается теперь 19в до и после старта? Коммутирующий ключ pq11 исправен? Акб кстати если живой, его заряд происходит? На 5 выводе чарджера acok 3v есть и не пропадает до и после старта? |
Sergey_device [ 10 май 2023, 22:06 ] | |
Всем большое спасибо.В командировке был.Сорри.Решил проблему наконец-то.Поменял чарджер(перемерял много раз до нажатия на кнопку и после 1,8-2,0 вольта.Напруга прыгала.Заметил точку странную на резисторе PR47 10 Om(по факту сопротивление было 37 Ом).И конденсатор кеамика PC31 грелся сильно.Всё поменял.Напряжение выровнялось.Но теперь новая проблема. Скачал дампы.Прошил флешки (который раз).Прошил мультиконтроллер.Установил Windows.Всё работает.Но нет в биосе графы переключения графики.Дискретка определяется.Но какие бы я драйвера от nvidia не ставил, в диспетчере устройств карта не определяется.Может куда нибудь ещё копнуть? |
nay77 [ 13 май 2023, 09:46 ] | |
А до этого она определялась? Или анамнез данной матери неизвестен? Что показывает например GPU-Z ? |
RoboCore [ 13 май 2023, 09:50 ] | |
Sergey_device писал(а): .Но нет в биосе графы переключения графики. А вы программатором обновлялся биос? Попробуйте обновить родным дампом с сайта производителя, через встроенную программу для обновления. |
Sergey_device [ 21 май 2023, 09:38 ] | |
Спасибо.Попробую. |
