Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire VN7-591G (Wistron 14206-1) Приручить китайский АКБ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 02:44
Здрасте.
Принесли ноутбук на замену АКБ. Купили как обычно 100% новый 100% оригинальный. По факту китай-подвал-перемарк. На акб написано AC17A8L как и должно быть, а по факту это AC17A8M т.е перемарк. Казалось бы работать должно ведь там тоже платформа Wistron но нет, в BIOS зашит whitelist.
В BIOS есть запись только в одном месте AC14A8L но замена на AC14A8M проблему не решает. Если заменить просто L на M плата перестает включаться нет даже дежурки.
Что можно сделать?
Нужно выровнять хеш (неизвестный) двух HEX строк
4143313441384C0094
4143313441384D0094
Модель АКБ хранится в BIOS в секции ЕС NPCE285PA0DX поэтому любое изменение с адреса 400000 до 420000 окирпичивает
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7-591G (Wistron 14206-1) Приручить китайский АКБ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 14:41
и зачем этот геморрой ? пусть клиенты сами думают и достают правильный. небойсь как обычно хотят пару копеек сэкономить.
как вариант последний биос с сайта мож увидит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 16:26
Клиент брал самый дорогой и самый оригинальный АКБ. Если детально смотреть на оба АКБ у не оригинального даже плата тоньше в 3 раза и цвет текстолита синий.
От версии BIOS ничего не зависит. Даже у похожих моделей тот же АКБ стоит. Непонятно нафига китайцы делают заведомо нерабочие запчасти ведь будут 100% возвраты.
Единственный выход шить контроллер АКБ. Но нечем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G ((Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) отключить intel HD4600
nik0
22 мар 2023, 17:35
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) нет инициализации
Dutov
26 янв 2017, 07:01
Dutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
Alkaw
04 фев 2019, 14:06
Alkaw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу найти.
David-post
4814
22 сен 2016, 21:55
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G (WISTRON Hades HBS 860) выключается через 5-6 минут
mae4tro
25 фев 2017, 12:24
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 91
