Текущее время: 29 мар 2024, 13:00
daosdao
Заголовок сообщения: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации Добавлено: 18 апр 2023, 19:53 |
Зарегистрирован: 01 апр 2023, 20:51 Наличности на руках: 17.11
Сообщения: 18 Откуда: moscow
Имеется 2 платы Acer Spin 3 SP315-51 примерно с одинаковыми симптомами нет инициализации. Питание дежурное есть, есть +1 на процессор, нет 1.2 на память. Есть подозрение на RT8231BGQW( или обвязка) т.к. разрывал перемыку, входные напряжения есть, но на дроселе нет +1.2 ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 4 секунды: ---------- пробовал трик - подать от лабораторного источника +1.2 - не помогло. идею взял из https://www.youtube.com/watch?v=32WAoqcm1zw&t=2500s
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации Добавлено: 20 апр 2023, 10:10 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 1,773.43
Сообщения: 1061 Откуда: Екатеринбург
daosdao писал(а): пробовал трик - подать от лабораторного источника +1.2 - не помогло. Не работающий шим придавливает сигнал PGOOD к низкому уровню, нужно снять шим и верхний ключ, которым управляет шим, после этого подать в цепь +1.2VO 1.2v и в цепь +0.6VO 0.6v. Напряжение 0.6v можно получить из 1.2v через делитель напряжения и 2 резисторов. Вы хотя бы обвязку и напряжение на выводах шим проверили? Наличие 5v в цепях VID, VDD. Наличие высокого уровня для включения в цепях S3, S5. Исправность подтягивающего резистора и наличие напряжения в цепи TON. Исправность конденсатора в цепи BOOT.
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации Добавлено: 20 апр 2023, 18:23 |
ruzalit писал(а): Вы хотя бы обвязку и напряжение на выводах шим проверили? Наличие 5v в цепях VID, VDD. Наличие высокого уровня для включения в цепях S3, S5. Исправность подтягивающего резистора и наличие напряжения в цепи TON. Исправность конденсатора в цепи BOOT. проверил входные +5v in VID, VDD пока беспокоится по PGOOD думаю не стоит, смотрю почему нет на выходы +1.2 "Вы хотя бы обвязку и напряжение на выводах шим проверили?": хотя бы проверил уже.
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации Добавлено: 20 апр 2023, 20:45 |
ruzalit писал(а): На s3, s5 какое напряжение? на обоих 0 если должно быть высокое - куда копать ?
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации Добавлено: 20 апр 2023, 22:55 |
ruzalit писал(а): Судя по куску схемы, сигнал для s3 идет из цепи r_pg_ctrl и возможно из susbj_pwr , для s5 из цепи susc_pwr, но там по схеме детали с обозначением @ могут быть не установлены на плате, вызванивайте на плате реальное состояние. из datasheet: The RT8231A/B supports all of the sleep state controls placing VTT at high-Z in S3 and discharging VDDQ, VTT and VTTREF (soft-off) in S4/S5.
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации Добавлено: 22 апр 2023, 23:19 |
guar33 писал(а): +12VSUS есть по RT8231A вопрос отпадает, на power test +1.2 появляется +12VSUS есть. 1) +12VS, +5VS, +VCCIO появляется только при "for power test" SUSB#_PWR -> +3VA 2) +1.2V, +2.5V появляются при тесте: SUSB#_PWR ->+3VA Что интересно, при "for power test" первый кейс: CPU_VRON_PWR БЛОК ПИТАНИЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУэтот CPU_VRON_PWR -> +3VA ведет к ISL95859HRTZ. pin "VR_ENABLE" схема: acer sp315блин, вот куда там копать..
daosdao
Заголовок сообщения: Re: Acer Spin 3 SP315-51 (ST5DB) Нет инициализации Добавлено: 24 апр 2023, 05:11 |
все таки склоняюсь что cpu мёрт в обоих платах. по +3VSUS_ORG сопротивление на одной 10 ом, на другой 8 ом +3VSUS_ORG идет везде на процессор, можно конечно последовательно отцепить все цепи, что бы определить какая нога коротит пробовал лабораторником подавать +2в и 2А на +3VSUS_ORG, что бы определить кто коротит - грелся процессор
