Текущее время: 29 мар 2024, 04:29
king7789
Заголовок сообщения: Acer v3-771G (VA70) Включается не сразу Добавлено: 19 апр 2023, 04:38 |
Зарегистрирован: 10 авг 2020, 18:51 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород
Всем доброго здравия! Помогите советом, кто может! Прошу прощения, опыта еще мало, перечитал кучу инфы, но случай интересный. В общем от батареи ноут запускается норм, но вот от сети запуск происходит очень странный. Сначала несколько раз моргает индикатор батареи, в этот момент напряжение vcc чаржера и напряжения дежурок 3,3v и 5v плавают. После нескольких таких морганий, они прекращаются, а все напряжения перестают пульсировать и аппарат стартует в нормальном режиме с кнопки, пока не выдернуть провод. Менял чаржер, осматривал обвязку. Пока поиски завели в тупик. Иногда моргает 5, иногда 10 и более раз, но исход всегда один - питание стабилизируется. Подскажите куда копать, пожалуйста!
kkv
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771G (VA70) Включается не сразу Добавлено: 22 апр 2023, 19:15 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 1,996.93
Сообщения: 1127 Откуда: тольятти
king7789 писал(а): в этот момент напряжение vcc чаржера как оно может прыгать если 19В идет напрямую с джека через сдвоенный диод и резистор
king7789
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771G (VA70) Включается не сразу Добавлено: 23 апр 2023, 04:38 |
Благодарю, уважаемые, что откликнулись! Чувствую, что близок к решению проблемы. Виктор1985 писал(а): Ага хорошее наблюдение. Тогда наверное не в затворах кондеры смотреть, а по входу по 19в конденсаторы Отпаял C8801, первый на входе конденсатор. Вроде ничего не изменилось. Временами бывает, всего 3 раза мигнет индикатор батареи и пульсации прекращаются, ноут готов к старту, а бывает ждать нужно подошльше. И вот как раз, когда пульсирует, то напряжение на разъеме питания от БП проседает до 17 Вольт. Как определить, какой конденсатор битый? Там по входу много керамики стоит, подскажите. Может ли что-то в другой цепи "сажать" напряжение от БП? Есть ли смысл поднимать дросселя или убрать какую-либо перемычку, чтоб исключить проблемный узел? Заранее спасибо!
t74f
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771G (VA70) Включается не сразу Добавлено: 23 апр 2023, 07:26 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 67.82
Сообщения: 226 Откуда: Чита
king7789 писал(а): Может ли что-то в другой цепи Если ваше питание падает уже на входе, то стоит проверить сам шнурок , возможно не контакт на самом разъеме, касаемо просадок, тут стоит проверить обвязку питания чарджера , диод D8801 и резистор R8817 (20 нога чарджера), опять же это рекомендация с ваших замеров, так как чеще проблема по заниженному питаю встречается на оборот после первого или второго входного ключа. Но на всякий спрошу вы точно их проверили и отработали?
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
king7789
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771G (VA70) Включается не сразу Добавлено: 25 апр 2023, 03:03 |
Да, проверял и менял. В общем, проверил диод, он в норме, не пробит. Резистор тоже, который связан с vcc чаржером. Но вот ведь в чем нюанс, будь то сгоревший элемент, ноут бы не стартоввл. А тут, присутствует запуск, только не сразу. Бывает индикатор батареи моргнет раза 3, и как только перестает, то все напряжения присутствуют и не пульсируют. Бывает затяжные запуски, то есть ждать, когда раз 10-15 моргнет. По-разному. Пока не знаю как быть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Вот с конденсаторами вопрос покоя не дает. Может где-то керамику пробивает на землю?. Подскажите, на что еще внимание можно обратить, пожалуйста!
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771G (VA70) Включается не сразу Добавлено: 29 апр 2023, 18:30 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 203.83
Сообщения: 161 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
king7789 писал(а): Товарищи! Всё облазил, в тупик зашел. Проверил конденсаторы заменой по входу 19в. Из обвязки чаржера многие убрал кондеры. Проблема так и не решилась. Но заметил кое-что любопытное. Если феном погреть область чаржера, то пульсации прекращаются и ноут запускается. После остывания этой области, снова появляется моргание индикатора. Чаржер менял. Что мог пропустить еще, подскажите пожалуйста
Проверяй всю обвязку чарджера, может какойто резюк с завышенным сопротивлением даёт такой эффект, при нагреве сопротивление уменьшается и начинает работать нормально.
