Текущее время: 16 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-44R1FA ((LA-K181P Rev:1.0)) не формируется питание видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 17:13
Здравствуйте коллеги, такая проблема ноут работает все гуд, ошибка 43 по дискретке, начал разбираться, обнаружил что нет питание видеопамяти.
Чип N18P-G62-A1
На PLV1 и PLV3 питание видла присутствует 0.75V
Память Micron сопротивление на PLW1 134.5Om
шим RT8816BGQW_WQFN20
PVCC-5v
EN-3.3v
TON-1.4v
Boot1-5v
PGOOD-0V (не могу понять по какой причине не подымается повергуд)
REFIN-1.2v
VID-0v
PCI-0.8V
OCSET/SS-0.38V
VSNS-0V
VREF-2V
REFADJ-0V
Vbois шил, результатов нет
Шим менял на заведомо исправный.
прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-44R1FA ((LA-K181P Rev:1.0)) не формируется питание видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 18:41
PGOOD шим контроллер поднимет тогда когда запустит питание. данный вывод сигнализирует о том что питание запущено и все гуд). Проверьте сдвоенный ключ pqw1, а лучше сразу заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-44R1FA ((LA-K181P Rev:1.0)) не формируется питание видеопамяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 18:50
спасибо за подсказку питание завелось, сдвоенный ключ видимо был не исправный, хотя по показателям был в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-44R6EL (LA-K181P Rev:1.0) Не видит дискретную графику.
uxmaxi
14 дек 2022, 17:43
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) bios
в форуме Поиск BIOS
seregius
24 сен 2022, 20:08
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-44-R7СС (Compal LA-K181P) не видит SSD, не грузится ОС
X-Zes
30 авг 2022, 15:42
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) Нет инициализации
Ivanches
07 ноя 2023, 15:26
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpod1988, zavarvlad1 и гости: 10
