Текущее время: 20 апр 2024, 10:28
tasm101
Заголовок сообщения: ACER AN515-52-795M (LA-F952P) Зависает намертво Добавлено: 26 апр 2023, 19:09 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Есть ноут ACER NITRO 5,достался знакомым без БП(7А) Включается и зависает на етапе загрузки винды.Также не получается загрузится и с флешки. Зависает,но потребление ЛБП меняется 3.5А-4.5А.(МОЙ ЛБП макс.5А ну никогда в защиту не уходил,думаю хватает тока,или ошыбаюсь?) Заряд батареи идет.Зарядил,и установил новую винду на батареи. Прочел тему: viewtopic.php?f=59&t=111689и думал что мой случай. заменил кондеры.отмечение на фото.были 220 установил 330. но результата никакого.И все таки зависает и на работе от батареи.С ошибкой machine check exceptionа Иногда и от ЛБП включается.Возможен отвал проца или видео?Почему то он оредко но работает от ЛБП Ну на кондере РС9007 что менял +VCC_GT 0вольт На кондерах VCC_CORE 1.15v Так же видно что кто-то пробовали паять кондер на линии +19VB_1.2VP PC505,пока что снял его.Кондер PC502 отсутствует.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-52-795M (LA-F952P) Зависает намертво Добавлено: 27 апр 2023, 12:34 |
seminenko писал(а): Сделай сначала чтобы стабильно от лабораторника включался. Отсутствие батарейки на работу никак влиять не должны 5 ампер хватит, пока графику не нагрузишь. так вот в том и основная проблема.что не знаю почему система не всегда грузится с ЛБП.виснет. fixic75 писал(а): Добрый день, проверьте нет ли сколов на кристалах, подробную перд. историю ноута знаете? роняли может быть.. А так для начала не помешало бы пробежаться по банальным вещам, оперативка, диск, по USB померить дата линию, биос прошить озу буду искать,у нашем поселке не очень найдеш. диск отпадает,с флешки так же виснет. Прошю БИОС отпишусь
tasm101
Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-52-795M (LA-F952P) Зависает намертво Добавлено: 01 май 2023, 23:47 |
Всем доброго времени суток. Пока искал ОЗУ,снимал плату,осматревал,поставил на место,так она зараза теперь работает от ЛБП,ну если включить батарею и ЛБП,виснет или бросате ошыбки при загрузке винды. Сменил ОЗУ,пробовал в разных слотах,результат так же.винда не грузится если подключить батарею и ЛБП. ну если подключить отдельно батарею,запускается.только подключаю ЛБП,или зарядное,виснет намертво.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: ACER AN515-52-795M (LA-F952P) Зависает намертво Добавлено: 12 май 2023, 12:45 |
X-Zes писал(а): очень похоже на умирающий проц, на этой платформе вроде можно открыть скрытое меню биоса, там несколько кнопок нужно нажать, в сети можно поискать, в скрытых настройках отключить турбобуст
Спасибо,к сожалению ноут отдал уже,направил в город.пусть ищут норм сервис,и там может решат.хотя так же склоняюсь насчет проца.
