Текущее время: 05 ноя 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P Rev:1B) Нет инита
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 12:12
Принесли сабж. Как почил и что делали не колятся.
На кнопку реагирует, все питальники заводятся кроме 1.2V озу со вставленным модулем.
На PJM2 от 0.4 до 0.45V. На PJM3 вместо 0.6V - 0.21V.
Потреб около ампера статичный.
Если модуль озу вынуть, поднимается 1.2V, 0.6V.
PUM1 RT8207 менял, обвязку проверил на номиналы. PQM1 тоже.
На PJM2 370 Ом без ОЗУ и 263 ОМа с ОЗУ.
2.5V есть как с модулем так и без.
На кристалле ЦП каверны и сколы.
Ядро 5 Ом, встройка 11 Ом, логика 56 Ом.
Дежурка и 1.8 кОм'ы.
Подозреваю смерть КП.
Прошу совет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P Rev:1B) Нет инита
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 13:52
А по 0.6В какое сопротивление с модулем памяти?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 14:51
около 18к, без около 48к
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 16:49
Исправный модуль подкинуть не догадался?
Плата в POST или нет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 17:35
догадался. благодарю за внимательность.
нет
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:53
мужики, есть мысли? проц заказал уже, потом поздно будет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 11:27
Мысль одна: PJM2 разомкнуть, +1.2VP нагрузить резистором 0.2<0.5 Ω. Если не потянет - брать в руки осциллограф, если потянет - менять проц.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 15:44
каменюка заменен. всем сочувствующим по спасибе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-45-R7SW) (LA-L031P) Требуется прошивка мульта KB9022Q
Recardo9999
21 фев 2022, 11:16
Recardo9999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление по +1.8valw
eugkov
07 сен 2022, 19:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU
Ivanches
17 май 2023, 11:58
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-45 (Compal LA-L031P) Рандомные перезагрузки от АКБ
X-Zes
05 мар 2025, 15:21
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-45 (LA-L031P) VGA RTX3070 Problems
kostukas1985
1174
14 апр 2025, 19:31
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, FLEET, giml2006, krepish.andy, linkoln01, sam_001 и гости: 50
