Текущее время: 29 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: acer aspire 10 sw5-011 (p0jac2 Rev2) Не подниаются питания после прогара КП
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 00:56
Добрый день, пришел данный апарат с сгоревшим КП(bd2614gsv). КП был заменён но питания так и не поднялись. При подключении бп 12V появляется потребление ~1A и заряжается батарея, чарджер в это время греется. На плату есть схема и boardview, boardview очень сильно отличается по росположению компонентов.
Начал идти по Power Sequence(есть в схеме), и почти с самого начала проблемы.
Дальше все замеры при подключеном акб(при измерении сопротивлений он тоже отключен) и отключеной зарядке
+BATT_CN = 4V
+VBATA (+VSYS) = 4V
+VUSB_PHY (VUSBPHY) = 0V(даже при нажатии на кнопку)
VLC (+VREF25) = 2.5V
Power Botton = 4V. При нажатии падают.
+V1P0A = 0V
+V1P8A = 0V
+V1P2A(+V1P2A_PMIC) = 0V
+3P3A = 0V
+VSUS = 1.7 kОм
+VUSB_PHY (VUSBPHY) = мегоомы
VLC (+VREF25) = мегоомы
+V1P0A = 500 Ом
+V1P8A = 450 Ом
+V1P2A(+V1P2A_PMIC) = 12 kОм
+3P3A = 170 kОм
Может кому-то известно какие сигналы требуются для поднятия питаний или может я пропустил кое-то из них?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 21:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
в форуме Acer
un_kind
7355
18 апр 2019, 23:44
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 помогите с BoardView
SlimX9
14 июн 2018, 10:19
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату Acer Aspire Switch 10 P0JAC2 REv 2.0
в форуме Куплю | Buy
stafford
16 апр 2017, 21:27
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer switch sw5-011-183 (P0JAC_BYT-T REV 2.0) определить номинал резистора
edgar85edo
2436
10 дек 2020, 14:06
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
