Клиент читил ноут уронил болтик вылетела искра. отнес в сервис другой, после ко мне. Нашел пробитый супрессор около ЮСб(раскалялся) . теперь ситуация. в статичном положении потребленик 0.01а (чуть греется шим проца ncp81215). при нажатии иногда срабатывает так что загорается подсветка клавиатуры и тут же тухнет иногда , загорается и горит. соответственно и потребление либо 0.05 либо 0.4. Вопрос нормально ли такой нагрев шимки в режиме ожидания(фото) и еще дайте рабочий биос так как до меня его шили.
Все питания поднимаются кроме питания проца , и логики проца. Генерация есть. сопротивление хаба 40 ом .
Из странного на 5в дежурке 140ом но я не знаю нормально это или нет
---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ---------- Timurio73 писал(а):
поднял шим проца сопротивление 5 вольтовой поднялось. думаю проблема найдена.
