Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=134813 |
semenovsergik [ 17 май 2023, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения |
Приветствую всех, поступил в ремонт ноутбук с проблемой нет изо, ноут залитик. Аппарат после другого мастера, на плате коррозий нет, все просмотрел. напряжения везде в норме, реакция на вкл и выкл есть, откл распьяную оперативку, (нашел на сайте) , изо не было, после решил снять память. под ней обнаружилось залитие, отмыл плату поставил внешнюю память в слот, изо появилось ноутбук загрузился все тесты в аиде фурмарке прошел. но как выключишь а потом вкл, такая же история нет изо! если подождать 20- 40 мин, ноутбук включается и работает пока не выключишь. не большое залитие было у мульта, видны были потемневшие ножки, поднял мульт там все чисто. Что было сделано, прошил биосы разными версиями(шил обе флешки), заменил память, заменил Q15 по питанию RTC, заменил саму батарейку. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше? проц? Борд и схему не могу выложить! как это сделать? выходит ошибка (Расширение pdf запрещено администратором.) Борд и схему выложил в архиве |
ivanov [ 17 май 2023, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения |
semenovsergik писал(а): ошибка (Расширение pdf запрещено сжать в архив |
semenovsergik [ 17 май 2023, 15:50 ] | |
ivanov писал(а): сжать в архив Спасибо |
semenovsergik [ 09 июн 2023, 10:13 ] | |
Дополню тему, когда ноутбук включается и работает, напруга на PL2 и PL4 VDDCR_CPU 1.05в, PL5 VDDCR_NB 0.86в, после как выключишь включишь изо нет! напруга на PL2 и PL4 VDDCR_CPU проседает до 0.86в, VDDCR_NB не меняется |
