Текущее время: 26 апр 2024, 11:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
green7828
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 28 май 2023, 07:30 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
проц - I5-460M PCH - 82HM55 дискретное видео - N11P-GE-A1
Пришел после какого то сервиса, где сказали надо менять плату. но на всяких случай погрели видак, хаб, и не пойми чего залили в биос. На самом деле оказался залитик. Отгнил только резистор R405, его восстановил, биос правильный залил. Теперь плата реагирует на кнопку вкл. загорается синий диод на секунду -две буквально, и гаснет, ноут полностью выключается. и так можно по кругу если кнопку нажимать. Дежурка присутствует постоянно, за эту секунду почти все напруги подняться успевают, поднимаются: +1,8V, +1,05V, +VCC_core ,питание видюхи, +1,1V_VTT. Нет питания DDR +1.5V_SUS , пробегает какой то короткий импульс. Биос шил. и основной и EC рабочими дампами с сайта, и дружественного. На саму PU4 DH=(RT8207A), приходят все напряжения, Vin есть ,+5V_S5, S5, S3 появляються после нажатия кнопки. Короткого на Pl9 нет. Саму шимку менял, транзисторы не текут, целые. Совсем законопатился с этим простым-непростым дефектом. Подскажите что еще упускаю из виду, нужнен свежий взгляд и мнение
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 29 май 2023, 12:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 693.98
Сообщения: 608 Откуда: Eversong
Либо плата в защиту рубится, либо не досмотрели и что-то еще подгнило. Смотрите для начала power sequence, затем смотрите откуда исходит сигнал отключения, поочередно откидывайте его источник. Я бы вообще для начала отключил вторичные ключи и перемычки силовой дежурки от платы и начал поочередно подключать, чтоб найти участок, генерирующий трабл.
Если на шим есть питание, енабл и по выходу нет кз, то ловите осциллом попытку генерации на затворе верхнего плеча питания озу. Если всего этого нет - значит или вам повезло на мертвую шим, или что-то не доискали. На 13 выводе pu4 что происходит? И какое сопротивление?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 29 май 2023, 17:30 |
Котеус писал(а): значит или вам повезло на мертвую шим ну врядли повезло на 2 дохлые шим , из разных источников. Котеус писал(а): На 13 выводе pu4 что происходит? И какое сопротивление?
а с 13-м выводом что то и правда не так , сопротивление килоомы. до нажатия кнопки 3.3 вольта, а при нажатии падает до нуля. хотя должно быть 1.5 , судя по схеме
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 30 май 2023, 08:22 |
green7828 писал(а): повезло на 2 дохлые шим , из разных источников. Я как-то 5 или 6 штук шимарей на одном асусе менял, думал уже что я дебил. А оказалось что все они говно перемаркированное, с донора взял - завелось. green7828 писал(а): до нажатия кнопки 3.3 вольта, а при нажатии падает до нуля. Потому что шим его сажает на землю из-за ошибки. Вот и причина отключения платы. green7828 писал(а): На 12 ноге шим 18в до нажатия кнопки, после нажатия падает до 0,9в а там 620к резистор? В схеме чому-то он NC, хотя по даташиту это TON. Проверяйте обвязку, особенно низкоомные презисторы, проверьте 8,9,14,16,22 ноги и то что с ними связано. если все ок - попробуйте отрезать выход дорожки после pc147, т.к. джамперов я на схеме не вижу.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 30 май 2023, 09:12 |
Котеус писал(а): а там 620к резистор да там резистор, схема вообще уникальная))) на схеме обвязка для tps51116, подписана как rt8207, стоит rt8207 реально, а в нижнем углу схемы где указан проект опять tps51116 написано. Кстати хочу сейчас с донора подкинуть именно tps51116 c переделкой , так как rt 8207 у меня больше нет. ни новых ни б/у
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 30 май 2023, 09:49 |
green7828 писал(а): на схеме обвязка для tps51116, подписана как rt8207 Эт нормально, есть как прямые аналоги, так и совместимые с правкой обвязки. Мне так пришел делл один после мудерастов, которые схемы читать не умеют. обвязку "совместимого" чарджера не смотрели, задвинули туда то что подписано в схеме было как аналог. Только вот пересчитать резисторы забыли, и поменять расположение части компонентов. viewtopic.php?t=3734Судя по этому сообщению, переделка в одном резисторе заключается. Ну и проверить 75к и вольтаж выхода, а то 2.5в многовато)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 31 май 2023, 15:31 |
Отрежьте дроссель от схемы, перерезав дорожку, да проверьте. Мож дело в нагрузке, а не в шим. А может в шим, только она по своему же ограничителю и отваливается.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 31 май 2023, 16:13 |
Котеус писал(а): Отрежьте дроссель от схемы, перерезав дорожку, не так то это просто сделать на этой борде.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 18 июл 2023, 09:09 |
вообщем, спустя полтара месяца пришлось вернуться к этому гадскому дефекту. green7828 писал(а): попробуйте отрезать выход дорожки после pc147 с перерезанной дорожкой , на этой шине наряжение поднимается до 1.5 вольта , и по мультиметру и на осле размах тоже 1.5 в теперь ноу переодическе пытаеться запуститься вкл и выкл по кругу. Падение напяжения по мультиметру увеличивается до бесконечности по мере заряда кондеров. , а вот после порезанной дороги, падение 200 и 160 в обратном включении. если вытащить память и проц то уже падение 900 и 450 соответственно. ничего уже не пойму, проц то ведь вроде не запитывается этой напругой в 1.5 в ???
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 18 июл 2023, 12:28 |
green7828 писал(а): проц то ведь вроде не запитывается этой напругой в 1.5 в ??? чейта? 35 страница, сигнал +1.5V_CPUVDDQ через R167 и R170 green7828 писал(а): падение 200 и 160 в обратном включении Зависит от типа памяти, но вообще вроде бы в номинале. Я бы по схеме проверял ключи, преобразующие 1.5в в следующие сигналы. И снимал по одному. Похоже на КЗ или пробой либо ключа, либо преобразователя, либо нагрузки преобразователя по этой линии.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 18 июл 2023, 19:48 |
Котеус писал(а): Я бы по схеме проверял ключи да беда, что работать по схеме от ревизии 1а , а это гадскую rev f , не могу найти, а они все таки да отличаются да барды на f нет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 18 июл 2023, 19:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
green7828, ревизия текстолита кванты и ревизия пдф никакой связи не имеют
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 18 июл 2023, 20:57 |
ruv писал(а): никакой связи не имеют может и не имею, но барда 1а сильно отличается от f
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 19 июл 2023, 09:58 |
А на этой плате не подписаны ключи разве? Кванта тех времен вроде бы исправно подписывала все микрухи и мосфеты. Даже диоды иногда подписывала. Да даже если и нет шелкографии, можно отзвонить распределение питания по ключам от дросселя. А дальше уже интуитивно догадываться по расположению ключа, чо куда идет. В общем ничего невыполнимого, занятие минут на 40. И да, схема в целом должна совпадать. Вряд ли там такая разница, как у G3D*.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 19 июл 2023, 11:06 |
Котеус писал(а): можно отзвонить распределение питания по ключам от дросселя. по такому практически пути и пошел, и продвинулся кз после истока pq50, причем хорошее такое кз. снял его и напруга 1,5v_sus поднялась. ноут стал стабильно включаться , но кина конечно нет . так как кз на 1.5v_gfx , также откинул PR46 со стока pq 12, кз на линии 1.5v_gfx не пропадает. снял видио чип , дабы его исключить, кз осталось, теперь получается что дохлая банка видеопатяти, или несколько. или что еще хуже какой нибудь смд кондер, которых там десятка 3 в обвязках. кстати , есть какой нибудь дественный спасоб определить какая банка ушла в кз, так не охота их все 8 снимать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 19 июл 2023, 11:21 |
так, на всякий случай вопрос - а КЗ это сколько?)))) Ну и вообще в целом туда можно 1в подать, судя по количеству керамики на схеме - скорее всего что-то из нее хлопнуло. Раз видос сняли и осталось низкое. После снятия видеочипа сопротивление вообще не изменилось?
И пишите ваши значения измерений, потому что судя по вышенаписанному - типовых сопротивлений вы не знаете. И можете принять номинальное сопротивление за кз.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 19 июл 2023, 11:57 |
Котеус писал(а): И можете принять номинальное сопротивление за кз.
не изменилось вообще ну если на щупах 00.2 ома при закорачивании, и тоже самое на плате уже без видика, я думаю ни что иное как кз.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 19 июл 2023, 12:01 |
С таким кз 99% это пробит кондер внимательно смотрите на плату. на кондеры. Какой-то из них имеет откровенный скол или след пробоя на контакте. Может иметь его как сверху, так и сбоку (в т..ч у самого места пайки) но я бы подал туда 1в - сейчас можно.)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 19 июл 2023, 12:08 |
если при 1.5в 2А - 3вт мощности греются все чипы - все и снимайте. Они феном сдуваются на ура. Напряжение выше номинала подавать точно не надо.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти Добавлено: 19 июл 2023, 12:09 |
я зная как выглядит убитая глина, но здесь ничего не наблюдается такого и не греется, больше напруги дашь, память убъешь точно. и кз остаеться все равно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Котеус писал(а): если при 1.5в 2А - 3вт мощности греются все чипы - они еле теплые, тепловизора нет пока ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 18 секунд: ---------- только 6-ой по счету оказалась , эта дохлая банка памяти, знать бы сцуко с какой начинать еще
