Добрый день.
Стартует, изображение есть. Но через некоторое время сигналом ACOFF закрываются входные ключи. Индикация зарядки и включения начинают мигать, на плате с кнопкой включения LED тоже начинает мигать. При этом работает от АКБ, временами пытается запустить входные ключи. При работе без АКБ отключается так же через некоторое время. Зарядка АКБ работает без проблем. То есть проблема возникает когда аппарат запущен.
Было проделано - замена чаржера, мульта, входных ключей, G718TM1U, отключение видика (мало ли). Прошивка BIOS.
Идей нет, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 38 секунд: ---------- Короче нашел тему
viewtopic.php?f=59&t=23698&p=184099&hilit=%2A6901%2A+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82#p184099Заменил как указано было в схеме. Пока работает. На тестах
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты: ---------- Решено.
