Текущее время: 25 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Acer 5750g (la-6901p) Через некоторое время не работает от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 16:27
Добрый день.
Стартует, изображение есть. Но через некоторое время сигналом ACOFF закрываются входные ключи. Индикация зарядки и включения начинают мигать, на плате с кнопкой включения LED тоже начинает мигать. При этом работает от АКБ, временами пытается запустить входные ключи. При работе без АКБ отключается так же через некоторое время. Зарядка АКБ работает без проблем. То есть проблема возникает когда аппарат запущен.
Было проделано - замена чаржера, мульта, входных ключей, G718TM1U, отключение видика (мало ли). Прошивка BIOS.
Идей нет, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 38 секунд: ----------
Короче нашел тему
viewtopic.php?f=59&t=23698&p=184099&hilit=%2A6901%2A+%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82#p184099
Заменил как указано было в схеме. Пока работает. На тестах
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты: ----------
Решено. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6975
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1702
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) К.З.
Scorpey
27 май 2014, 13:56
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) проблема с питанием видео чипа
daki
30 авг 2014, 17:25
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) помогите понять суть PL15
maluh00
3838
22 сен 2014, 11:26
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: proskudin.oleg, Salon2116, TINT и гости: 19
