Acer Aspire VN7-591G (Wistron 14206-1) Приручить китайский АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=135537 |
Away [ 24 июн 2023, 02:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire VN7-591G (Wistron 14206-1) Приручить китайский АКБ |
Здрасте. Принесли ноутбук на замену АКБ. Купили как обычно 100% новый 100% оригинальный. По факту китай-подвал-перемарк. На акб написано AC17A8L как и должно быть, а по факту это AC17A8M т.е перемарк. Казалось бы работать должно ведь там тоже платформа Wistron но нет, в BIOS зашит whitelist. В BIOS есть запись только в одном месте AC14A8L но замена на AC14A8M проблему не решает. Если заменить просто L на M плата перестает включаться нет даже дежурки. Что можно сделать? Нужно выровнять хеш (неизвестный) двух HEX строк 4143313441384C0094 4143313441384D0094 == Модель АКБ хранится в BIOS в секции ЕС NPCE285PA0DX поэтому любое изменение с адреса 400000 до 420000 окирпичивает |
Serguz05 [ 24 июн 2023, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire VN7-591G (Wistron 14206-1) Приручить китайский АКБ |
Away писал(а): Принесли ноутбук на замену АКБ. Купили как обычно 100% новый 100% оригинальный. По факту китай-подвал-перемарк. и зачем этот геморрой ? пусть клиенты сами думают и достают правильный. небойсь как обычно хотят пару копеек сэкономить. как вариант последний биос с сайта мож увидит. |
Away [ 24 июн 2023, 16:26 ] | |
Клиент брал самый дорогой и самый оригинальный АКБ. Если детально смотреть на оба АКБ у не оригинального даже плата тоньше в 3 раза и цвет текстолита синий. От версии BIOS ничего не зависит. Даже у похожих моделей тот же АКБ стоит. Непонятно нафига китайцы делают заведомо нерабочие запчасти ведь будут 100% возвраты. Единственный выход шить контроллер АКБ. Но нечем. |
