Текущее время: 24 апр 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5635 (DAOZR6MB6EO) рестарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:49
Добрый день всем. Имеется Acer extensa 5635. DAOZR6MB6EO ( видео просто Intel GMA 4500MHD )
По словам хозяина выключился во время работы.
Сейчас: при нажатии на кн.вкл. каждый раз (похоже,т.к. ИЗО нет) происходит 1 рестарт ,потом мать запускается без инициализации, ноут работает,ОС не грузится,изо нет (нигде),напряжения в норме,проц и мост греются в меру,кулер ровно на повышенных оборотах.
Повторюсь, при каждом включении происходит одиночный рестарт. Выключается с кнопки исправно.
Биос перепрошит, менял флешь биоса, Генерация на кварцах имеется.
Пробовал включить без радиатора. Проц моментом нагревается и выключается,в доли секунды (без последующего самостарта).По ходу от этого и перезагрузка. Мост при этом почти холодный.
Буду благодарен за советы мастеров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635g ( (DAOZR6MB6EO REV:E)) нет инициализации
green7828
18 ноя 2014, 10:29
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Выключается через 3 секунды
green7828
3619
10 окт 2014, 12:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg ((DAOZR6MB6EO REV:E)) пост код E3, ребут
green7828
17 янв 2015, 19:07
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Плавающий дефект
nv86rus
3528
03 мар 2015, 08:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2627
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
