Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=136016 |
Slav4ik23 [ 20 июл 2023, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта |
Аcer Aspire 3 a315-57g-301u DAZAUIMB8C0 REV. C шим 51486ti даташит найти не смог Добрый день. Со слов заказчика такое уже было полгода назад, выключили и больше не включался, лежал лежал и включился, после этого они его полгода просто не выключали, отправляли в сон закрытием крышки или кнопкой, тут снова выключили и больше он не включился. Дежурки 5v и 3.3v на месте, индикация заряда АКБ есть, без АКБ ситуация такая же. На флешке БИОСа шевелений осциллограф не показывает. Питания на ней нет ( флешка GD25B127DSIG, пробовал шить, прошивку брал на форуме search.php?keywords=dazauimb8c0&t=6507&sf=msgonly шил программатором rt809f, определилась как GD25Q128 (читается и записывается без проблем), изменений нет. Запитал от лабораторника потребления нет, но при нажатии на кнопку включения появляется потребление в 90 mA и появляется питание на флешке БИОСа на несколько секунд. Естественно внутри все идеально никаких следов залития и вмешательств. В интернете находил подобные случаи с отсутствием питания– в основном помогала прошивка БИОСа (может все таки мой программатор не умеет работать с этой и то что определил ее неверно – в этом ошибка?) |
Serguz05 [ 21 июл 2023, 01:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта |
Slav4ik23 писал(а): в сон закрытием крышки или кнопкой, тут снова выключили и больше он не включился. замеры что на мульте после нажатия кнопки. и как вариант попробовать прошить мульт. ---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ---------- Slav4ik23 писал(а): Питания на ней нет ( флешка GD25B127DSIG, пробовал шить, прошивку брал на форуме ... шил программатором rt809f, ну да ну да. как обычно прошивальшики биосов. питания нет а шить надо. куда уж без этого. |
Slav4ik23 [ 21 июл 2023, 16:55 ] | |
Serguz05 писал(а): замеры что на мульте после нажатия кнопки Мульт IT5571E vstby (+V3P3A_EC) 3.3v wrst (EC_WRST_N) 3.3v gpe0 (EC_IMVP_PWRGD) 0v gpe6 (V3P3A_PGOOD_EC) 0v fsce (EC_FLASH_SPI_CS0_N) 0v Как я понимаю процесс запуска останавливается на gpe6 (V3P3A_PGOOD_EC)? |
Costabrava [ 21 июл 2023, 17:24 ] | |
Slav4ik23 писал(а): ак я понимаю процесс запуска останавливается на gpe6 (V3P3A_PGOOD_EC)? вы сами придумали столь хитрый "процесс запуска"? |
Serguz05 [ 21 июл 2023, 20:57 ] | |
Slav4ik23 ссылки в помощь обучению тут viewtopic.php?p=977575#p977575 |
Slav4ik23 [ 24 июл 2023, 10:37 ] | |
Добрый день! Делая очередные замеры, обнаружил микросхему в кз. Помогите определить, по той маркировке, что на чипе не смог ни чего найти (ML=7J 760) Прикладываю фото |
Costabrava [ 24 июл 2023, 10:53 ] | |
Richtek RT6543AGQW ML= |
Slav4ik23 [ 24 июл 2023, 15:19 ] | |
Costabrava писал(а): Richtek RT6543AGQW ML= Спасибо!!! |
Slav4ik23 [ 26 июл 2023, 15:42 ] | |
Не подскажите по какой причине данная микросхема могла выйти из строя? |
Serguz05 [ 26 июл 2023, 20:46 ] | |
Slav4ik23 писал(а): Не подскажите по какой причине данная микросхема могла выйти из строя? неисповедимы пути ...... следствие вели ..... |
Slav4ik23 [ 01 авг 2023, 14:06 ] | |
Замена шимки Richtek RT6543AGQW ML= (на плате "ML=7J 760") , помогла. Ноутбук запустился и работает исправно. Всем спасибо! |
