Текущее время: 05 май 2024, 12:53
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: aspire a515-55 (QUANTA da0zawmb8c0) Не возможно установить Windows Добавлено: 23 июл 2023, 18:09 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Всем привет. На руки попался бук aspire a515-55.model n18q13. С неисправностью: невозможно установить Windows. При загрузке с установочной флешки Windows 10\11, Live usb выдает сразу сообщение Не удалось проверить цифровую подпись этого файла. На какой - то конкретный файл не ссылается. Код ошибки 0xc0000428. Что было сделано: Перепрошит биос 4 разными версиями (2 с этого сайта, 2 со стороннего) Прошит мульт 3 разными прошивками. Результата не дало. Также перепробовал кучу флешек/дистрибутивов с Windows (и пиратки и нет) все настройки биос были перелопаченый (security boot ессн отключался и включался, пароль суперюзера устанавливался) Прописывался ручками доверенный uefi boot, открывал скрытое (инженерное) меню bios, менял параметры там( Но вот только почему-то они после изменения и перезагрузки не меняются ) Пробовал менять оперативную память (у некоторых решало проблему с данной ошибкой) пробовал поддтыкать флешку через usb Hub. Накатывал на компе винду отдельно на ssd (при запуске с него ошибка та же, а в режим восстановления не пускает). Единсвенное что получилось, это запустить Ubuntu и то, он мне не дает ее инсталлировать, ссылаясь на то, что нужно сначала выключить intel rst в bios, что делается через скрытое (инженерное) меню. Когда это делаешь, он не сохраняет параметры. И по итогу получается ноутубк шредингера. Вроде исправный аппарат, но без oc. Я уже грешу на комбаин. Либо я чего то не знаю о нюансах биос. Я в тупике.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: aspire a515-55 (QUANTA da0zawmb8c0) Не возможно установить Windows Добавлено: 23 июл 2023, 18:40 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
ValeriyKeks писал(а): Я уже грешу на комбаин да cmos там
