Acer aspire 5742 board LA-5891P видео 216-0774007 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=136149 |
els26 [ 28 июл 2023, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5742 board LA-5891P видео 216-0774007 |
Доброго дня всем! Прошу помощи, сам уже не справляюсь. Дефект ноута - изображение при загрузке винды на матрице и на внешнем монике показывает как древний телевизор с помехами. картинка рабочего стола нормальная, но сильно проскакивают помехи похожие на рыв синхронизации фона изображения, на HDMI - все идеально. Чип 216-0774007 поменял уже два раза, результат прежний, заменил уже все шимы по питанию, думал, что может по какому либо напряжение идет помеха - безрезультатно. На плате есть только режим дискретного видео. Может кто сталкивался с такой проблемой? При старте и входе в биос все нормально. |
ivanov [ 29 июл 2023, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5742 board LA-5891P видео 216-0774007 |
память , |
Котеус [ 08 авг 2023, 14:41 ] | |
els26 писал(а): изображение при загрузке винды на матрице и на внешнем монике показывает как древний телевизор с помехами els26 писал(а): на HDMI - все идеально ничего не понял. На внешний моник артефакты при подключении по VGA штоле? А по HDMI все окей? Или на внешке артефакты ТОЛЬКО при загрузке, а рабочий стол в норме? Артефакты какого вида? Снег, красные точки, полоски, разрыв изображения по горизонтали, синхронные ли артефакты на матрице и мониторе? Что происходит, если дать нагрузку через аиду/осст? Вообще я с таким приколом сталкивался, тоже амд чип был, только плата была 5911р вроде бы. Там, насколько я помню, я копаться даже не стал и предложил человеку купить б/у бук на интеле. А то с этими тремя чипами амдшными сталкиваться себе дороже. Но подозрения были на межслой, т.к. до меня кто-то вусмерть угрел текстолит под видосом и севером. |
els26 [ 08 авг 2023, 15:17 ] | |
на изо не артефакты, больше похоже на муар по фону. значки и надписи нормальные , а тут как будто ветер пыль дует, рваными волнами как будто яркость меняется. |
