ACER 5750G не вкл. щелчки на плате. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13616 |
Nikolay25 [ 03 июн 2013, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER 5750G не вкл. щелчки на плате. |
Здрасти. Ноут был залит. После вскрытия кое где были окисления, все почистил спиртом. при подкл. БП плата выдает щелчки, ноут не заводится. Подскажите где нужно посмотреть и что померить на плате. Модель платы -P5we0 la 6901p rev 2.0. Cхему нашел на этом сайте, скачать не предоставляется возможным( нет 15 сообщений). |
RsM [ 03 июн 2013, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5750G не вкл. щелчки на плате. |
схема бесплатно Поиск КЗ на плате Необходимые условия старта Замерять сопротивление на дросселях, проверять наличие дежурных напряжений (3,3 и 5В) на 7, 18 ногах шима дежурки, силовые 3,3 и 5В на дросселях рядом. А вообще похоже на КЗ, раз щелкает. |
Nikolay25 [ 03 июн 2013, 13:55 ] | |
А разница есть между rev 0.1 и rev 2.0 ? спасиб за ссылки сегодня вечером посмотрю. |
RsM [ 03 июн 2013, 21:35 ] | |
Разница есть, в питании проца точно. Но большая часть совпадает. Лучше, чем ничего ) |
Nikolay25 [ 03 июн 2013, 22:43 ] | |
и то правда. |
Zet [ 04 июн 2013, 01:53 ] | |
Nikolay25 писал(а): все почистил спиртом. неверный подход. в 90% заливают сладкой гадостью. Спирт почему-то сахар не растворяет ( не путать с водкой - там есть вода ). Мыть лучше водою и сушить потом тщательно. Те места ( надеюсь запомнили их) внимательно отсмотреть с хорошим увеличением. особо страдают переходы резов с металлизации на резист. Если попало в зону чипов - надо поднимать -смотреть . |
Nikolay25 [ 05 июн 2013, 01:13 ] | |
Если попало в зону чипов - надо поднимать -смотреть .[/quote] Окись была в районе жеского диска. Там и нога у микрухи(расположение выводов по пириметру) была окисленой-залудил. Нуи вдругих местах-уже к сожалению забыл где. Пока время не могу найти чтобы покапаться с ним. Поскольку это первый бук который я хочу попробовать сделать, то буду благодарен за советы. А так без принципиалки и печатной схемы трудновато. С телефонами куда проще, особено с нокиа. там они всё по полкам разложили, а тут какаято монополия. Попробую всё таки сделать |
RsM [ 05 июн 2013, 16:07 ] | |
Чтобы поднять ноут схемы достаточно. Остальное опыт. |
Nikolay25 [ 06 июн 2013, 21:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5750G не вкл. щелчки на плате. [РЕШЕНО] |
Подключил батарею от другого бука- запустился. Значит проблема была только в цепи зарядки. |
NE_ON [ 06 июн 2013, 23:41 ] | |
Окисления кстати отлично снимаются спрайтом (не шутка), ну и потом естественно спрайт тоже нужно отмыть |
