https://vlab.su/
Acer Nitro AN515-52 (La-F952P) Вентиляторы на всю
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=136181
Страница 1 из 1
valera_sh [ 31 июл 2023, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Acer Nitro AN515-52 (La-F952P) Вентиляторы на всю
Здравствуйте. Подскажите в какую сторону диагностировать.
Вентиляторы в ноутбуке, начинают работать, на полную мощность, спустя секунд 10 после включения.
Температуры в винде, без нагрузки, не выше 40 градусов.
REM [ 31 июл 2023, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Nitro AN515-52 (La-F952P) Вентиляторы на всю
с чистого биоса начать наверно таки надоть
sergej66 [ 31 июл 2023, 18:13 ]
valera_sh
Посмотрите, не ваша проблема?? https://www.youtube.com/watch?v=BPDyFacDaOw
Yaroslav_GS [ 31 июл 2023, 18:25 ]
Если проблема проявляется и в биосе и в лине, то ноги у этого идут к мульту, как из прошивки считал, так и работает
valera_sh [ 31 июл 2023, 19:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Nitro AN515-52 (La-F952P) Вентиляторы на всю  [РЕШЕНО]
Проблема была в кривом видеодрайвере, а что бы вентиляторы, не начинали вращаться на всю после включения, необходимо было полностью обесточить плату. Мульт хранил то значение работы вентиляторов на максимум.
Странная неисправность устранена странными действиями.
http://www.phpbb.com/
