Aspire 3 A315-42-R10X (LA-H801P) не работает тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=136198 |
Shalun-avd [ 01 авг 2023, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 3 A315-42-R10X (LA-H801P) не работает тачпад |
Всем добра! Ноутбук - европеец (возможно, это важно), всё работает, кроме тачпада. Чип от Elan. Я так понял, у Acer тема тачпада достаточно тёмная. Используют два типа: Elan и Synaptics (может других в принципе нету?). Сам тач рабочий, проверен на другом ноутбуке. В диспетчере устройств есть устройство ps/2 с идентификатором acpi\ven_syn&dev_1b8a. Т.е. где-то в биосе прописан тач от Synaptics, а по факту стоит Elan, вот он и не работает. Здесь коллега показывает, как на другой модели от acer лёгким движением руки производитель тача меняется viewtopic.php?f=59&t=130839. Интересно, если залить чистый биос без dmi области, у него тач никакой не заработает? В моем биосе немного по другому. Возможно, есть утилита конфигурации для тачпада, как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=101220. С биосами наигрался вдоволь: прошивал разные версии, вырезая мультовую и основную части из апдейта, заливал дампы с этого форума и с других источников. Буду рад любому пинку. Изначальный дамп в прикреплении. |
Shalun-avd [ 02 авг 2023, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 3 A315-42-R10X (LA-H801P) не работает тачпад |
Тач заработал, но вопрос остался. Заработал после того, как было удалено устройство вместе с драйвером, отключен тач физически, далее перезагрузка, затем прошит мульт чистой прошивкой из апдейта. Кстати, у этой модели область dmi (по крайней мере её часть с серийником) находится в мульте. После этого подключаем тач, при первом включении активный обмен данными несколько серий по шине i2c и при загрузке виндоуз тач заработал и появилось устройство Elan. Прошил назад родной дамп мульта, серийники вернулись и тач продолжает работать. Получается, что прошивка мульта роли не играет. Осталось непонятным, почему при чистой установке виндоуз сразу ставился неправильный драйвер с идентификатором Synaptics. Может кто-то внесет ясность по данному вопросу и вообще по принципу идентификации тача. Ведь будучи физически отключенным он в системе всё-равно виден, хоть и с восклицательным знаком. |
Shalun-avd [ 03 авг 2023, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 3 A315-42-R10X (LA-H801P) не работает тачпад [РЕШЕНО] |
Через некоторое время снова не работает и висит в диспетчере устройств с восклицательным знаком. Прежние действия не помогли. В итоге помогла замена шестилапой микрухи, которая стоит на пути к процессору. Какой-то согласователь уровня сигналов, не вдавался глубоко, просто поставил с донора. После этого тач заработал без каких-либо шаманств. |
