Текущее время: 30 ноя 2026, 05:20
| Автор |
savaxt
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5630 (LA-2922P BL50) рандомные зависания [РЕШЕНО]  Добавлено: 13 авг 2023, 23:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 01:06 Наличности на руках: 48.58
решил тут выкинуть всяких старый хлам по ноутам и наткнулся на асер в слишком хорошем состоянии. сразу включился, загрузилась ХР и через пару минут завис... обслужил - хотя там всё чисто было, видяха вообще как новая по цвету. да и север неплохо выглядит. север pm945, видик Go7300 модет зависнуть на загрузке винды, а может минут 10 гонять тест проца аиды или минут 5 крутить фурмарк, потом всё-равно виснет. на рабочем столе тоже виснет. процы, память, ссд менял. перегрева нет. проц край до 70 нагревался, видяха до 62, север до 60 с копейками. сталкивался с подобными приколами на нек-токин, но тут его нет. понятно что сильно разбираться с ним желания нет, но может кто-то сталкивался с таким же поведением... в целом чип бы какой-нить помнял, но знать бы кто так себя ведёт..... кондёры по северу, процу, видяхе потыкал - сопротивление в норме по крайней мере, емкость тоже не сильно упала, в пределах нормы.
пс: в биосе вроде не виснет... час стоит уже
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5630 (LA-2922P BL50) рандомные зависания [РЕШЕНО] |
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5630 (LA-2922P BL50) рандомные зависания  Добавлено: 15 авг 2023, 01:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 13:09 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 95 Откуда: Khmelnickiy
savaxt писал(а): кондёры если не тантали то может по дежурке если не ошибаюсь то там стоит електролит. Нагрузка пошла просадка по дежурке и завис. Слот памяти, и генерацию посмотреть.
