Зарегистрирован: 09 май 2012, 16:39 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 101 Откуда: Yerevan
Принеси нотбук Emachines E728 с диагнозом не включается. Входные 19в в норме на кнопке включения нету 3.3в.Сильно нагревается мультик Winbond WPCE775LA0DG. Может ли проблема от мультика?
Сильно нагревается мультик Winbond WPCE775LA0DG.Может ли проблема от мультика?
может если греется мульт то аппарат должен жрать ток в дежурке... с лбп...
rafab
Заголовок сообщения: Re: Emachines не включается
Добавлено: 04 июн 2013, 15:35
Какие напряжения должны быть и на каких ногах у него??
RsM
Добавлено: 04 июн 2013, 21:12
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
1) Платформа ( увижу в следующий раз неоглашенную - получим предупреждение) 2) Схема найдется по платформе. 3) Дежурки меряйте ( по схеме найти кто 5/3,3 делает) Мульт на мусорку скорее. А также надо будет перешить БИОС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
