Текущее время: 28 сен 2024, 21:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Можно ли просто перекинуть EEPROM на матрице
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:53
Принесли от знакомых без программатора нетбук Acer Aspire One ZG8, поменяли на нем матрицу, говорят не регулируется яркость. Сказали перешей со старой матрицы еепромку. Я согласился, а потом до меня дошло, что под еепромку у меня нет адаптера. В принципе остается тогда один вариант, это просто перекинуть еепромку со старой на новую матрицу. Хотел спросить знающих людей, они (еепромки) совпадают по выводам, как например флешки soic-8?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли просто перекинуть EEPROM на матрице
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:07
24Cxx они и в Африке такие же по распиновке, а вот корпусятина может быть разной, встречаются с выводами под пузом, что то навроде DFN.
Ткнитесь осцилом в сигнал яркости, может и не EPROM-е дело.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:25
Подкинул я бу матрицу аналогичную, там подсветка работает нормально. тут меня стало одолевать сомнение, есть ли смысл еепромки менять. Прошу не пинать ногами, не занимался серьезно матрицами...
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли просто перекинуть EEPROM на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:53
Смысл есть,аналогичная матрица вполне может на себе другую прошивка нести, у меня тоже нет адаптера под такую флешь,но я взял ненужный шлейф и обрезав подпаял ноги которые идут на флешь к матрице, после этого любую матрицу можно шить без пайки, тем самым не нарушая гарантийных пломб
В сети
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:00
Заблокирован
На самсунгах сто процентов знаю что можно и прошить и епромку перекинуть,
на acer точно не знаю (но попробывать стоит)
Последний раз редактировалось n_lazkov 05 июн 2013, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:21
megamatvey, напаяй 5 проводков на флешку покороче и в прогер
А так купи адаптер под пайку на Bay, полтора грина не рассыпешся, единственно, кроме матриц, лично мне такая хрень пригодилась только на WiMax Леново/ХаПэ тире другие брэнды.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:33
на soic-8 я знал куда подпаиваться, не имея адаптера под широкий soic-8. здесь что куда припаять к адаптеру к моему программатору? не совсем понимаю еще
на еепромке исходной матрицы на флешке надпись H90432C 1, которая ни о чем не говорит
думал может вообще нет подсветки, но в темной комнате все видно, даже есть призаки света из-под матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 22:48
Что то я сомневаюсь, что бы от прошивки EEPROM матрицы зависила регулировка яркости. Вы бы ,для начала, тыкнулись бы осциллографом и посмотрели что происходит. В крайнем случае, у Вас осталась старая матрица, и можно просто перекинуть eeprom_ку со старой в новую матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:00
Качните шит на любую 24С.
Я не знаю какой у вас прогер, обычно 24-я серия на тех, что я юзал PIN-to-PIN (1-1 2-2..)
Таки да, можно и не паять ничего, на LVDS разъем все пины епромки выходят напрямую, из ненужного шлейфа делается адаптер на раз.
Поздно вспомнил, есть такой, последний раз несколько мес назад пользовал на каком-то самсуне, некорректно клавиши стучали после замены матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:07
я попадал на такое
я так сделал.
очень удобно .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 23:23
sergei21 писал(а):
я так сделал.
Так то оно так, все же есть разные матрицы - 20, 30, 40 Pin. Ну распиновка разная..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 08:30
Спаять переходник с шлейфом не проблема. Маркировку еепромки не смог найти нормальную, какую нашел даже гугл не знает. Там 2 похожие микрухи. одна отмечена цветным маркером, она наверное? А программатор виллем GQ-4X USB, будь он неладен...
Эти еепромки есть в дип формате и вставляются в прогер пин в пин, буду ваять шлейф из переходника
P.S. Решили вообще бу матрену воткнуть, чтобы быстрее. Для себя боле-менее разобрался, сваять из половинки шлейфа переходник не проблема. Спасибо кто помог разобраться в теме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
Невский_23
06 ноя 2018, 13:24
Невский_23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX502V (GL502V) перекинуть страпы на слотовую память
tureckiy
30 ноя 2019, 16:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R-525-JT03 ( ) Перекинуть мат. плату с R-780
Roman S
25 янв 2021, 13:42
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE32H5000AU перекинуть матрицу.
winny
12 июл 2022, 21:23
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, hamster85 и гости: 58
