Текущее время: 19 май 2024, 02:05
ValeDeMare
Заголовок сообщения: E5-521 (LA-B231P) не работает тач Добавлено: 07 сен 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 41.93
Сообщения: 474 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи. Пришла мать без ШИМ проца и о снятым разъемом клавы, поставил всё на место, работает, всё кроме тача, тача побовал 2, оба на la-b162p работают, напряжение на тач есть, на линии tp_clk пусто, обычно такое или когда тач горячими клавишами отключен, или когда мертвый мульт, клава работает, проверял key test-ом, реакции на fn+f7 ноль, мульт менял на тот, на котором тач точно работал, pr19 проверил, дорога с разъема тача на мульт звонится. Что еще может быть?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: E5-521 (LA-B231P) не работает тач Добавлено: 09 сен 2023, 00:48 |
оказывается я был не прав, tp_clk и должен быть 0, а вот TP_I2C_INT# должен быть высоким, а он 0.37, принудительная подтяжка со снятым q87 не помогает, поменяд q2505, менял q87 без тача TP_I2C_INT# высокий. всё еще завязано на u69 и если я правильно понимаю тач висит на USB6, саму u69 тоже менял с донора, получается помер usb? TP_I2C_DAT в опции идет не на u69 а на мульт, получается всёже есть вариант пустить тач через мульт? или не заработает?
