Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Aspire E5-571G (Z5WAH LA-162P REV.3) Короткое по +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:28
Всем привет. Был залит мультик...отгнили 2 дороги (124 и 125) Восстановил,поставил новый мульт,прошил его естественно....все дежурки на месте, при вкл пытается стартануть,экран темнеет,без подсветки...кулер крутится.Потом цикличный ребут каждые 10-15 сек.Отложил до утра.Утром вообще никакой реакции...по линии +VGA_CORE прилетело короткое...снял L1202 и L1203,ситуция не изменилась....неужто видюха отъехала в мир иной?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-571G (Z5WAH LA-162P REV.3) Короткое по +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 19:47
Если кз со стороны видика осталось, тогда он пробит возможно вместе конденсаторами PC1302, PC1303, PC1304
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 20:04
Снял эти кондеры....изменений ноль!!! Думаю из-зи чего внезапно так могла видюха откинуться???
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 06:32
Пробило верхний ключ по причине залития ключей или обвязки шим, который ими управляет, мультиконтроллер тут точно не при делах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e5-571g (Z5WAH LA-162P Rev. 1.0) Не перезагружается и посое выключения не включается
Deepalarm
11
851
06 июл 2025, 09:41
Deepalarm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод
Zelectronic
06 май 2020, 08:56
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-162P rev. 1) Нужен дамп Биоса+EC
Vovshneks
820
22 фев 2025, 10:29
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e571 (b-162p) не загружается
rilya
02 сен 2019, 21:25
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
