Emachines e732z (da0zrcmb6c0 rev:C) угостите фото платы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13709 |
WETALKA [ 06 июн 2013, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines e732z (da0zrcmb6c0 rev:C) угостите фото платы. |
Доброго времени суток. Emachines e732z da0zrcmb6c0 rev:C Заявленно не включается. Вскрытие показало выдрата: флеш мульта, все ближащие компоненты и часть ног мульта. Разборки с клиентом дали плоды, сын лазил по порнухе и подхватил банер , чтобы родители не узнали решил сломать ноутбук и возбужденный начал совать во все дыры ноута, как вы думаете что, правильно отвертку .Короче он удовлетворил свои потребности и сказал, что ноут чет сломался, САМ. Итог: 1. дежурка 3.3, 5 присутствует; 2. питание мульта присутствует; 3. на кнопке включения 0 4. мульт в топку(мое решение) Но хотелось бы убедится, что я все компоненты посадил, угостите фото платы район мульта Спасибо за внимание. |
RsM [ 06 июн 2013, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines e732z (da0zrcmb6c0 rev:C) угостите фото платы. |
Как вы только это выпытали... Посмотрите тут, только поди зарегаться придется |
Slavikus [ 06 июн 2013, 23:17 ] | |
Сообщение не в тему После прочтения просмотра сжечь. Наш человек, стране необходимы разведчики Вложение: Quanta ZRC.JPG
WETALKA [ 07 июн 2013, 08:11 ] | |
спасибо большое, нет еще конденсатора и одного резистора. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 31 секунду: ---------- А подскажите пожалуйста еще. Искал даташит на npce781la0dx (поделитесь пожалуйста если есть) и наткнулся на такое сообщение "Если БИОС не исправен, на кнопке, питания не будет и индикации тоже(светодиоды)" . Правда ли это? Я чет смутился. |
RsM [ 07 июн 2013, 09:58 ] | |
Даташит вам на мульт ничем не поможет в плане ремонта. Это программируемый мультиконтроллер. Вторая правда - БИОС на матерях с Nuvotonовскими мультами любит слетать (иногда с порчей флехи, на фото левый верхний угол). И ноут как раз таки не реагирует, индикации нет, напряжения на кнопке нет (касательно нувотона -100). Так что шить сразу. |
WETALKA [ 07 июн 2013, 10:48 ] | |
Пасибки. Както не сталкивался с таким моментом. Знач нуна попробовать флешку новинькую, бибос в нее вшить и запаять. Черт сеня пятница, нужно точку в конце недели(рабочей) поставить , знач завтра замучу и отпишусь. |
WETALKA [ 08 июн 2013, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines e732z (da0zrcmb6c0 rev:C) угостите фото платы. [РЕШЕНО] |
Ноут работает. Подвожу итоги: Взял новую флешку, залил прошивку мульта иииии..... ноут не завелся :( ,фигня, снял опять флеш, плату на микроспоп и в итоге одна дорога под флеш (6-ой пин флеш) порез. Востановил дорогу, посадил СТАРУЮ(родную) флеш ииииии....... Нноут трудится. Короче признаю, что лоханулся. Всем спасибо за помощ. |
