Текущее время: 05 май 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: Acer SF314-57 (nb8511_pcb_mb_v4) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 13:25
Здравствуйте! Принесли ноутбук Acer SF314-57 с диагнозам не включается, аппарат на взгляд не залитый, плата чистая, при нажатий на кнопку включение реакция есть. поднимается дежурки Ldo соответственно есть, питание хаба 1,8 вольт есть. Ресет снимается с хаба, вот хаб не выдает SLP сигналы. Не хочу приговаривать Проц можете подсказать, может что-нибудь я пропустил. Заранее благодарю за ваши подсказки
 Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-57 (nb8511_pcb_mb_v4) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 15:12
Ну если так же попробовали прошивку, проверили сопротивления ядра, логики и хаба, а так же порты usb тогда другого способа кроме как подкинуть живой проц нету, 10-е поколение ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-51-57Z3 (CA4DB)10L R2.2) BIOS SF314-51 KBL
Angry1983
13 ноя 2020, 20:11
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
Gambit
15 янв 2020, 15:20
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer sf314-51 (CA4DB_10L ) Не включается
Lexfiter
1333
24 апр 2020, 00:48
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CA4DB_10L REV2.2 (Acer Swift SF314-51)
Raydel87
10 авг 2019, 02:24
Raydel87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer sf314 (pegatron su4ea) Нужно фото платы, обвязка потерялась
saloedoff34
09 май 2019, 13:11
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
