Текущее время: 03 июл 2024, 10:40
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2013, 01:15 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 493 Откуда: SPb
aec писал(а): при этом от БП бук потребляет 50-60ма АКБ заряжает (индикации нет). Фигасе!!! крутой у вас аккумулятор. И с чего решили , что он заряжает ??? А по существу: вроде (уж за давностью запамятовал) обозначенные индикаторы стоят на отдельной плате , прикрученной к топковеру.Гляньте- нет ли коррозии по платке и шлейфам. И еще - 87541 мульты не самые надежные девайсы были , хотя , чтоб так крякнул-маловероятно. Все-же глядите коррозию. Напоследок - тут принято платформу указывать - у вас ZR1 кванта , а то хз- может речь о травелмайте идет.
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2013, 09:24 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
aec писал(а): куда лезть. Биос, мульт, проверьте ключи по 3VS, 5VS на пробой (это маловероятно, но были платы с горящими индикаторами из-за них). 50mA в режиме зарядки - дико мало, если тока акк. не полностью заряжен.
aec
Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2013, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 июн 2013, 08:21 Наличности на руках: 52.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Минск
Zet писал(а): Напоследок - тут принято платформу указывать - у вас ZR1 кванта , а то хз- может речь о травелмайте идет. Прошу прощения... Acer Aspire 3680 ZR1 56-60 ма потребление БЕЗ АКБ (голая мать с горящими индикаторами) Коррозия была (конкретная !!!) ,с ней не запускался вообще , после промывки и чистки всей матери начал вести себя - вот так... Обнуление биоса (снятие батарейки) ничего не дало... Индикаторы находятся на матери, постоянно горит только ПУСК , HDD и email application в процессе работы ведут себя как положено ,а до того как и после - тупо горят...
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2013, 14:01 |
aec писал(а): Коррозия была (конкретная !!!) ` Вот , видимо , и есть ключевой момент. Схему без труда найдете. А дальше дело техники - отследите от индикатора , кот не так работает до источника проблемы.
aec
Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2013, 15:53 |
Zet писал(а): кот не так работает Что такЭ кот ? Звонил от индикаторов раньше , выходит на 87541V (на прямую , без ключей) Забыл уточнить , индикатор СЕТЬ загорается только при включении бука... Короче индикаторы ПУСК И СЕТЬ поменялись местами Но ВСЁ остальное (кроме перечисленного раньше) - без проблем...
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2013, 23:13 |
aec писал(а): Что такЭ кот ? ну сэкономил буквы и точку забыл поставить. По-делу - вот и снимайте мульта. Много должны увидеть по коррозии проводников кот. под корпусом чипсы.
aec
Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2013, 12:59 |
Zet писал(а): aec писал(а): Что такЭ кот ? ну сэкономил буквы и точку забыл поставить. По-делу - вот и снимайте мульта. Много должны увидеть по коррозии проводников кот. под корпусом чипсы. Спасибо. Что делать - понял , а что такое "кот." - только сейчас (думал на слэнге - какой-то элемент..."кот не так работает") Ещё раз спасибо , сейчас займусь.
aec
Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2013, 09:58 |
aec писал(а): По-делу - вот и снимайте мульта. Поднял , прочистил , посадил - всё пошло... Спасибо за содействие , тема закрыта.
