Acer 3680 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13714 |
aec [ 07 июн 2013, 08:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 3680 |
Добрый день. Проблема такая , Acer 3680 при подаче питания (от АКБ или БП) сразу загораются три светодиода ПУСК,HDD и email application , при этом от БП бук потребляет 50-60ма АКБ заряжает (индикации нет).При нажатии на ПУСК начинает работать (вроде как без проблем) , при выключении остаются гореть ПУСК и email application. Подскажите куда лезть. Спасибо. |
WINDOS [ 25 июн 2013, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 3680 |
Попробовать обнулить настройки bios cmos battery |
Zet [ 26 июн 2013, 01:15 ] | |
aec писал(а): при этом от БП бук потребляет 50-60ма АКБ заряжает (индикации нет). Фигасе!!! крутой у вас аккумулятор. И с чего решили , что он заряжает ??? А по существу: вроде (уж за давностью запамятовал) обозначенные индикаторы стоят на отдельной плате , прикрученной к топковеру.Гляньте- нет ли коррозии по платке и шлейфам. И еще - 87541 мульты не самые надежные девайсы были , хотя , чтоб так крякнул-маловероятно. Все-же глядите коррозию. Напоследок - тут принято платформу указывать - у вас ZR1 кванта , а то хз- может речь о травелмайте идет. |
Черномор [ 26 июн 2013, 09:24 ] | |
aec писал(а): куда лезть. Биос, мульт, проверьте ключи по 3VS, 5VS на пробой (это маловероятно, но были платы с горящими индикаторами из-за них). 50mA в режиме зарядки - дико мало, если тока акк. не полностью заряжен. |
aec [ 26 июн 2013, 11:24 ] | |
Zet писал(а): Напоследок - тут принято платформу указывать - у вас ZR1 кванта , а то хз- может речь о травелмайте идет. Прошу прощения... Acer Aspire 3680 ZR1 56-60 ма потребление БЕЗ АКБ (голая мать с горящими индикаторами) Коррозия была (конкретная !!!) ,с ней не запускался вообще , после промывки и чистки всей матери начал вести себя - вот так... Обнуление биоса (снятие батарейки) ничего не дало... Индикаторы находятся на матери, постоянно горит только ПУСК , HDD и email application в процессе работы ведут себя как положено ,а до того как и после - тупо горят... |
Zet [ 26 июн 2013, 14:01 ] | |
aec писал(а): Коррозия была (конкретная !!!) ` Вот , видимо , и есть ключевой момент. Схему без труда найдете. А дальше дело техники - отследите от индикатора , кот не так работает до источника проблемы. |
aec [ 26 июн 2013, 15:53 ] | |
Zet писал(а): кот не так работает Что такЭ кот ? Звонил от индикаторов раньше , выходит на 87541V (на прямую , без ключей) Забыл уточнить , индикатор СЕТЬ загорается только при включении бука... Короче индикаторы ПУСК И СЕТЬ поменялись местами Но ВСЁ остальное (кроме перечисленного раньше) - без проблем... |
Zet [ 26 июн 2013, 23:13 ] | |
aec писал(а): Что такЭ кот ? ну сэкономил буквы и точку забыл поставить. По-делу - вот и снимайте мульта. Много должны увидеть по коррозии проводников кот. под корпусом чипсы. |
aec [ 27 июн 2013, 12:59 ] | |
Zet писал(а): aec писал(а): Что такЭ кот ? ну сэкономил буквы и точку забыл поставить. По-делу - вот и снимайте мульта. Много должны увидеть по коррозии проводников кот. под корпусом чипсы. Спасибо. Что делать - понял , а что такое "кот." - только сейчас (думал на слэнге - какой-то элемент..."кот не так работает") Ещё раз спасибо , сейчас займусь. |
aec [ 28 июн 2013, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 3680 [РЕШЕНО] |
aec писал(а): По-делу - вот и снимайте мульта. Поднял , прочистил , посадил - всё пошло... Спасибо за содействие , тема закрыта. |
