Текущее время: 21 май 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: an-515-54 (la-h501p) 1.5v по питанию видеопамяти вместо 1.35v
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 08:05
Добрый день, плата была со сгоревшим хабом, мультом, и драйвером по питанию VCCSA, проц соответственно тоже не выжил, все это дело я заменил, плата стартует, но не инициализируется до конца, выяснилось что питание памяти видака 1.5в вместо положенных 1.35в, снял мосфет этого питания, плата дала изо, ставлю обратно перестает включаться полноценно, сменил видеокарту, шимку 7j=, и резисторы вокруг, шим питания видака, но результата это не дало, есть идеи куда еще смотреть?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ----------
Шим проца поменял, теперь 1.35в, шим проца оказывается влияет на питание видеопамяти, каким образом?
 Заголовок сообщения: Re: an-515-54 (la-h501p) 1.5v по питанию видеопамяти вместо 1.35v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 11:07
В схеме на 93й стр нарисовано когда 1.5, когда 1.35
Зависит от уровня сигнала vram_vdd_ctl который выдает видеочип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBX-237 SN0608098RHBR LDO - 2.35V вместо 5V
в форуме Sony
Compute
30 янв 2015, 17:42
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54-72 (la-h501p) Замена видеопамяти
Grizli_saratov
04 фев 2024, 11:19
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PocketBook 515
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Валентин_99
16 июн 2015, 22:13
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-515-S08RU (Scala2_AMD) Нужен дамп БИОС
в форуме Samsung
victor_loza
2365
26 апр 2016, 19:17
victor_loza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 515-51 (la-E911p) Нет переключения на АКБ
Alexcop
06 ноя 2019, 18:16
sselesnes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal, webmaster и гости: 16
