Текущее время: 24 сен 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Acer 5750G LA-6901P rev. 2.0 или снова о старом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 18:58
Модератор
Модератор
Пришла мать, залитая, после непонятно кого. Отсутствовал нижний моп по 1.05В. Кое-где следы залития, что то пропаено. Поставил недостающее, поменял явно дохлое и гнилое. Первая попытка - 8 сек и вырубается. Не поднимаются SUSP#, SYSON -> замена мульта с донора. Теперь появляются, как и остальные все, КРОМЕ питания проца :)
Дальше больше.
Подкидывал процы, как то завелось ) Родной проц живой, когда запустил, прогнал все тесты, обновил БИОС. После этого прикол приобрел устойчивое состояние на определенное время - от БП, БП+АКБ стартовал всегда, только от акб - никогда. Все, кроме питалова проца есть, а питание проца такое - основное поднимается до 1,14В, видеочасть - 0. (в нормальном режиме - 0,44В видеочасть, 0,82В основное). Поменял мульт еще раз, те же яйца, поменял флехи, по барабану. Под конец дня он перестал устойчиво стартовать и от бп :nez-nayu:
Думаю чего махнуть еще - хаб или ШИМку...
Последний раз редактировалось RsM 08 июн 2013, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901P rev. 2.0 или снова о старом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:37
Модератор
Модератор
Махай дальше хаб.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G LA-6901P rev. 2.0 или снова о старом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:40
Модератор
Модератор
Хаб, ШИМ, чарджер махнул, не помогло. Проблема оказалась в R372. Выявил случайно, методом пропайки. Хотя он и давал нормальное сопротивление, и припаян был нормально, да и напруга всегда 5VS поднималась, тем не менее. После тотальной пропайки машина отказалась заводиться от БП. Прошелся по питаниям и обнаружил на вместо 5VS всего 2,71В. Так и вышел на виновника. Поставил вместо него 10К.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7440
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1908
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6054
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspir 5750G (P5WEO LA-6901P REV: 2.0) нет зарядки аккумулятора
slava-dvn
22 дек 2014, 01:11
slava-dvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901p rev 1.0) после замены матрицы нет одного цвета
Ivanches
12
4208
26 июл 2016, 11:55
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
cron
