Acer 5750G LA-6901P rev. 2.0 или снова о старом https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13738 |
RsM [ 08 июн 2013, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750G LA-6901P rev. 2.0 или снова о старом |
Пришла мать, залитая, после непонятно кого. Отсутствовал нижний моп по 1.05В. Кое-где следы залития, что то пропаено. Поставил недостающее, поменял явно дохлое и гнилое. Первая попытка - 8 сек и вырубается. Не поднимаются SUSP#, SYSON -> замена мульта с донора. Теперь появляются, как и остальные все, КРОМЕ питания проца :) Дальше больше. Подкидывал процы, как то завелось ) Родной проц живой, когда запустил, прогнал все тесты, обновил БИОС. После этого прикол приобрел устойчивое состояние на определенное время - от БП, БП+АКБ стартовал всегда, только от акб - никогда. Все, кроме питалова проца есть, а питание проца такое - основное поднимается до 1,14В, видеочасть - 0. (в нормальном режиме - 0,44В видеочасть, 0,82В основное). Поменял мульт еще раз, те же яйца, поменял флехи, по барабану. Под конец дня он перестал устойчиво стартовать и от бп Думаю чего махнуть еще - хаб или ШИМку... |
ars44 [ 08 июн 2013, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G LA-6901P rev. 2.0 или снова о старом |
RsM писал(а): Думаю чего махнуть еще - хаб или ШИМку... Махай дальше хаб. |
RsM [ 10 июн 2013, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G LA-6901P rev. 2.0 или снова о старом [РЕШЕНО] |
Хаб, ШИМ, чарджер махнул, не помогло. Проблема оказалась в R372. Выявил случайно, методом пропайки. Хотя он и давал нормальное сопротивление, и припаян был нормально, да и напруга всегда 5VS поднималась, тем не менее. После тотальной пропайки машина отказалась заводиться от БП. Прошелся по питаниям и обнаружил на вместо 5VS всего 2,71В. Так и вышел на виновника. Поставил вместо него 10К. |
