Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Acer Helios Predator (LA-J891P) Выключается при стресс-тесте
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 00:27
Здравствуйте!
Поступил в ремонт вышеуказанный ноутбук с проблемой "залитие в районе чарджера". После восстановления стал включаться, заряжаться. Но была замечена неприятная особенность, а именно при запуске стресс-теста Aida ноутбук полностью выключается через несколько минут(каждый раз разное время). И не включается пока не переткнешь питание.
При этом, такие выключения появляются только если поставить галку на "Stress CPU".
Замерами было выявлено, что после выключения пропадает сигнал SP_OK_5V, что запускает дежурные 5 в (замерял на PU501-SY8288CRAC), однако питание мульта есть, LDO 3В есть, на кнопке включения напряжение есть, lID_SW# 3.3.
Чаще всего выключения происходят когда температура процессора в районе 75.
SY8288 менялся, мульт менялся и шился, биос тоже шился с оф. сайта, блок питания заведомо исправный подкидывался. Никакого результата.
Разница есть только если включить режим ТУРБО, для которого предусмотрена отдельная кнопка, тогда ноут не вырубается.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Helios Predator (LA-J891P) Выключается при стресс-тесте
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 10:37
Не в ту сторону воюете. SPOK_5V сигнал, говорящий, что все окей с SystemPower 5V. Сигнала нет - значит с +5VALWP проблема. Но ни как не наоборот.
LDO включается сигналом ENLDO_3V5V
+5VALWP включается сигналом 5V_3V_EN (но без LDO Не запоет)
Ремонт ноутбуков в Шадринске
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np940x3g (amor3) выключается в стресс тесте
в форуме Samsung
justsmile
2605
08 май 2023, 15:53
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506iu (DABKXBMBAD0 rev.D) При стресс тесте графики отключает дискретку
volkol
13 дек 2021, 20:13
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике
tachkarus
17 июл 2023, 11:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M15 R3 (LA-J523P) 90 ватт в стресс тесте aida
в форуме Dell
chumak_sv
02 окт 2026, 14:28
Sid_mersavec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
4124
24 июн 2022, 22:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
