Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=137639 |
majemus [ 12 окт 2023, 07:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU |
Да, возможна. |
ruv [ 12 окт 2023, 08:45 ] | |
С перестановкой деталек на плате KBL-R > KBL |
majemus [ 12 окт 2023, 13:01 ] | |
U22@ и U42@ KBL-U 22 KBL-R 42 SR343 -> Kaby Lake-U -> KBL-U_2+2 - > U22@ |
ruv [ 12 окт 2023, 13:11 ] | |
Zhanbolat писал(а): не нашел такие надписи Ессно таких там нет, но раз Вы собираетесь ставить проц с другим ядром, то наверное должны представление иметь... |
Zhanbolat [ 12 окт 2023, 13:22 ] | |
majemus писал(а): U22@ и U42@ KBL-U 22 KBL-R 42 Сделал так же как в этом торике viewtopic.php?f=59&t=99221 Нет питания ЦПУ |
ruv [ 12 окт 2023, 13:43 ] | |
Zhanbolat, вот Вам фото этой платы с KBL, сравнивайте со своей |
Zhanbolat [ 12 окт 2023, 14:15 ] | |
ruv писал(а): Zhanbolat, вот Вам фото этой платы с KBL, сравнивайте со своей Точно так переделал, но все же нет питания ЦПУ. SR343 (Intel Core i3-7100U) точно рабочий. Перекатал на свинец. Сел ровно. 3,3в, 5в, 1в есть. Питание озу 1,2в на долю секунду появляется. Vcore тишина. |
majemus [ 12 окт 2023, 14:31 ] | |
кварц и обвязку перенесли? |
majemus [ 13 окт 2023, 07:29 ] | |
У меня для таких процов отдельная паялка самодельная. Низ из галогенок, я им плавно и медленно поднимаю температуру до 160-170 на верху платы и слегка феном сверху слабым потоком 250гр. Но обязательно на свинец, бессвинец края подымает всегда. А еще очень важно остановить пайку как только сел проц, если будете дальше поднимать температуру до 220-230, то после окончания и остывания, на 200-190 начнет поднимать края. Если остановить пайку на 190-200, то при остывании не успеет поднять края. Ну это сугубо мое наблюдение. У меня HR-460C, низ ИК+ВОЗДУХ, верх ВОЗДУХ. Всегда поднимает края. Еще есть рамка специальная для пайки, но проблема в том, что процы все новые кривые, а рамка прямая =) И из-за этого рамку сложно приклеить. Давить на края кинцетом, как вы, рискованно очень. Есть риск того, что шары выдавит и замкнет. Утяжелители сверху. Ну фиг его знает) Попробуйте, нам потом расскажете))) |
Zhanbolat [ 01 ноя 2023, 15:06 ] | |
Ноутбук проверил. Все порты sata и usb работают. Сеть и звук есть. Всем спасибо огромное... |
