Пришла мать, залитая, после непонятно кого. Отсутствовал нижний моп по 1.05В. Кое-где следы залития, что то пропаено. Поставил недостающее, поменял явно дохлое и гнилое. Первая попытка - 8 сек и вырубается. Не поднимаются SUSP#, SYSON -> замена мульта с донора. Теперь появляются, как и остальные все, КРОМЕ питания проца :)
Дальше больше.
Подкидывал процы, как то завелось ) Родной проц живой, когда запустил, прогнал все тесты, обновил БИОС. После этого прикол приобрел устойчивое состояние на определенное время - от БП, БП+АКБ стартовал всегда, только от акб - никогда. Все, кроме питалова проца есть, а питание проца такое - основное поднимается до 1,14В, видеочасть - 0. (в нормальном режиме - 0,44В видеочасть, 0,82В основное). Поменял мульт еще раз, те же яйца, поменял флехи, по барабану. Под конец дня он перестал устойчиво стартовать и от бп
Думаю чего махнуть еще - хаб или ШИМку...
