Текущее время: 22 ноя 2024, 11:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire r13 (zs8) питание usb3.0
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 21:52
Приветствую!
Нет питания одного из 2х usb 3.0.Питание кратковременно появляется после включения.USB_BC_ON тоже кратковременно появляется и пропадает соотвественно и USB_BC_EN тоже.по usb звонится нормально.До этого менялся проц и менялся- шился мульт.Не думаю что проблема в мульте и сомнительно что в проце.Подскажите куда посмотреть.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r13 (zs8) питание usb3.0
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 09:04
USB_OC0# сколько? Это сигнал ошибки. Если есть превышение по току, то USB_OC0# будет 0. В противном случае должен быть подтянут к 3.3.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 09:20
USB_OC0# падает с 3 до 0
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 09:24
Сопротивления +5V_PCU_USB3_P0 и +5V_S5_USB3_P1 какие?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 09:42
на счет USB_OC0# соврал там вроде на рабочем и дохлом по 0-ам.А сопротивления на пределе 200мом 1.4 и 36мом соответственно
p.s. извиняюсь там кнопка ресет на дне получалось что зажимал ее.USB_OC0# на обоих 3.3
Последний раз редактировалось fr53 16 окт 2023, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 10:25
Ну USB_OC0# - это вывод индикации неисправности. Когда есть перегрузка по току, то USB_OC0# будет низкий. Когда все хорошо, он будет 3.3v. Снимайте U8 и U10 поочереди и смотрите USB_OC0#, чтобы понять кто ошибку формирует
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 10:29
вот сейчас перемерил на обоих USB_OC0# по 3.3.EN# на u8 3.3 на u10 0v.
Последний раз редактировалось fr53 16 окт 2023, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 10:37
С питаниями все нормально. Что-нибудь воткнуто в разъем? Там DCP autodetect. Подключите USB клавиатуру и включите ноутбук
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 10:44
флэшку и клаву втыкал.USB2P0 USB2N0 580ом.Смысл в том что мульт EN не поднимает.Вернее он 3.3. а должен быть 0
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 11:56
Нормально всё там, в схеме лажа нарисована, разные свичи на реальной плате стоят.
Один BD82035 - активный EN низкий, второй uP7534A - активный EN высокий.
Или он дохлый или кто по доброте душевной не тот впаял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r13 (zs8) питание usb3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 12:59
Я даже знаю кто его(не то) туда впаял).Всем огромное человеческое спасибо за участие!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ZS8 R7 series (Quanta ZS8) Не включается
Bond007
15 май 2021, 11:17
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire r13 (zs8) 0.6В +3V3_S5 после выключения
fr53
16 апр 2024, 10:52
fr53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-371T (ZS8) Не включается, есть дежурка
CROSP
25 мар 2019, 01:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r7-371t-52xe (ZS8) не включается
cloze
14 ноя 2019, 11:29
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire R13 (R7-371T-70NC) Не выходит из сна/гиберанции
evoli
26 окт 2018, 00:35
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, CrD, lex_pg, sednej и гости: 89
