Текущее время: 28 апр 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-5894p Rev:1.0) после выключения и включения бп - продолжает питаться от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 19:25
Доброго времени всем старожилам, заранее прошу прощения, это мой первый вопрос на форуме, пока не знаю здешнего этикета общения, скромно надеюсь на снисхождение и обучающие указания.
Материнская плата LA-5894p Rev:1.0 + GT540m + I7-640m + 2х4GB DDR3 PC3-1066
куплены на али, всё собрано, система на SSD 860evo500GB WIN10 & WIN11, все работает
кроме одной странности: если вытащить штекер питания БП (или выключить из розетки) - значёк батарейки в трее меняется спустя несколько секунд.
Однако при подключении штеккера (или включения в сеть) - значёк в трее не изменяется и ноутбук продолжает питаться только от батареи, если вытащить батарею (при подключенном БП, разумеется, ноутбук мгновенно выключается.
Ситуация меняется лишь при перезагрузке или программном выключении и включении кнопкой - ноутбук снова начинает питаться от БП.
Просьба подсказать направление раскопок и указать на неизбежные ошибки в написании поста. Измерения напряжений и перечисления их тут, имхо, вряд ли помогут - ноут работает штатно, все стресс тесты проходит долговременно.
Материнка имеет вид новой, никаких следов пайки и следов от жидкостей нет. С уважением.
ПС. добавлено: после отключения БП, если успеть вновь подключить БП до изменения значка батареи - то продолжается нормальная работа от БП и зарядка аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894p Rev:1.0) после выключения и включения бп - продолжает питаться от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 20:53
Модератор
Модератор
Блок питания живой, заявленную нагрузку держит без излишней просадки? Если да, то
разобрать и проверить, как работает узел vin detector, живы ли входные ключи и ключ батареи и что на них происходит при установленной батарее и подключении и отключении зарядника.
Как-то так, для начала.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 10:58
Проверял и от родного БП и от лабораторного - всё в норме.
По входным ключам, думаю это сомнительно (хотя конечно проверю). Просьба скромная, vin detector, где на схеме его можно отыскать.
По предпринятым действиям - пока ничего не успел предпринять, это явление заметил вчера после сборки и то повезло, случайно... в пямяти ничего подобного не припомнилось,
Предполагаю для начала таки прошить\обновить биос, кмк очень похоже на программный глюк.
Да, ещё заметил при более внимательном приближении -- значёк батарейки в трее Windows это понятно, но почему сразу не обратил внимание на аппаратный светодиод батареи - он точно так же не меняется несколько секунд после вытаскивания штеккера БП из ноутбука
и точно так же - если успеть воткнуть его до того как светодиод погаснет - ноут нормально переходит на питание от БП.
Сообщение не в тему
ПС. простите, так сказать, машину отремонтировать, движок перебрать умею, но не могу причислить себя к авто-мастерам, в том числе и необходимым жаргоном не обладаю... то есть со схемой или без, имеется бордвью или нет, шары накатать, или новый чип припаять на станции -без проблемм- дело идёт потихоньку, однако ноутбуки это не основное моё направление и не даёт основной выручки.
ппс. тут было интересное, спросили люди про мясорубку, все мои рекомендации аккуратно отодвинули в сторону и пояснили что "мясорубка" это специальный гаечный ключ для монтажа колёс.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:40
Модератор
Модератор
43 страница, PU18A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A5500-H (продолжает заряжать после 100% зарядки аккумулятора)
в форуме Lenovo
elenix
24 май 2020, 22:39
snaiper95ua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (la-5894p) Нет реакции на кнопку включения
Ivanches
25 авг 2016, 07:24
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
