Acer 5742 (LA-5894p Rev:1.0) после выключения и включения бп - продолжает питаться от аккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=137838 |
incos10 [ 22 окт 2023, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5742 (LA-5894p Rev:1.0) после выключения и включения бп - продолжает питаться от аккумулятора |
Доброго времени всем старожилам, заранее прошу прощения, это мой первый вопрос на форуме, пока не знаю здешнего этикета общения, скромно надеюсь на снисхождение и обучающие указания. Материнская плата LA-5894p Rev:1.0 + GT540m + I7-640m + 2х4GB DDR3 PC3-1066 куплены на али, всё собрано, система на SSD 860evo500GB WIN10 & WIN11, все работает кроме одной странности: если вытащить штекер питания БП (или выключить из розетки) - значёк батарейки в трее меняется спустя несколько секунд. Однако при подключении штеккера (или включения в сеть) - значёк в трее не изменяется и ноутбук продолжает питаться только от батареи, если вытащить батарею (при подключенном БП, разумеется, ноутбук мгновенно выключается. Ситуация меняется лишь при перезагрузке или программном выключении и включении кнопкой - ноутбук снова начинает питаться от БП. Просьба подсказать направление раскопок и указать на неизбежные ошибки в написании поста. Измерения напряжений и перечисления их тут, имхо, вряд ли помогут - ноут работает штатно, все стресс тесты проходит долговременно. Материнка имеет вид новой, никаких следов пайки и следов от жидкостей нет. С уважением. ПС. добавлено: после отключения БП, если успеть вновь подключить БП до изменения значка батареи - то продолжается нормальная работа от БП и зарядка аккумулятора. |
igils [ 22 окт 2023, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742 (LA-5894p Rev:1.0) после выключения и включения бп - продолжает питаться от аккумулятора |
Блок питания живой, заявленную нагрузку держит без излишней просадки? Если да, то разобрать и проверить, как работает узел vin detector, живы ли входные ключи и ключ батареи и что на них происходит при установленной батарее и подключении и отключении зарядника. Как-то так, для начала. |
incos10 [ 23 окт 2023, 10:58 ] | |
Проверял и от родного БП и от лабораторного - всё в норме. По входным ключам, думаю это сомнительно (хотя конечно проверю). Просьба скромная, vin detector, где на схеме его можно отыскать. По предпринятым действиям - пока ничего не успел предпринять, это явление заметил вчера после сборки и то повезло, случайно... в пямяти ничего подобного не припомнилось, Предполагаю для начала таки прошить\обновить биос, кмк очень похоже на программный глюк. Да, ещё заметил при более внимательном приближении -- значёк батарейки в трее Windows это понятно, но почему сразу не обратил внимание на аппаратный светодиод батареи - он точно так же не меняется несколько секунд после вытаскивания штеккера БП из ноутбука и точно так же - если успеть воткнуть его до того как светодиод погаснет - ноут нормально переходит на питание от БП. Сообщение не в тему ПС. простите, так сказать, машину отремонтировать, движок перебрать умею, но не могу причислить себя к авто-мастерам, в том числе и необходимым жаргоном не обладаю... то есть со схемой или без, имеется бордвью или нет, шары накатать, или новый чип припаять на станции -без проблемм- дело идёт потихоньку, однако ноутбуки это не основное моё направление и не даёт основной выручки. ппс. тут было интересное, спросили люди про мясорубку, все мои рекомендации аккуратно отодвинули в сторону и пояснили что "мясорубка" это специальный гаечный ключ для монтажа колёс. |
igils [ 23 окт 2023, 12:40 ] | |
incos10 писал(а): vin detector, где на схеме его можно отыскать 43 страница, PU18A. |
