Всем доброго времени суток! Принесли сей аппарат после другого сц,изначально ноутбук был залит. Изначально полностью не включался,на плате паянна флэшка биоса и дросселя возле ключей зарядки акб,больше на плае ничего криминального не нашёл.Перепрошил биос,ноутбук начал включаться,но индикация ни зарядки ни включения не горит,потребление 700мА статичное! При этом поднимаются дежурки и все силовые питания,питание процессора и дискретной графики все есть. Смутило одно,что на EC_RSMRST# вместо 3.3v всего 1.8v,это норма для них? если нет то под подозрением мульт или хаб в проце? P.s. мульт прошивал ---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ---------- При этом по таблице Power Sequence все сигналы поднимаются,ещё дополню что флэш биоса стояла xm25qu128b которую мой программатор не поддерживает,вместо неё поставил 25q128fv
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-44 (Compal FH51S LA-K181P) Нет инициализации
Добавлено: 30 окт 2023, 18:13
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 521.29 Сообщения: 461 Откуда: Новосибирск
Ivanches писал(а):
xm25qu128b
1.8v
Ivanches писал(а):
25q128fv
3.3v
Что могло пойти не так?) Ставьте 25q128fw Или шейте родную как 25q128fw ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Ivanches писал(а):
1.8v это норма
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Ivanches
Сейчас этот форум просматривают: master-hand и гости: 31
