Acer заряжается в выключенном состоянии или в спящем режиме. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=13871 |
Alexandr_CH [ 15 июн 2013, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer заряжается в выключенном состоянии или в спящем режиме. |
Проблема такая. Ноутбук не заряжается во включенном состоянии, мигают индикаторы зарядки и кнопка включения. При замерах в разрыв + зарядника потребление 4.1мА. Все бы ничего, но. если вытащить батарею и попробовать запустить его просто от бп то он выключается намертво в разные моменты то при стартовой заставке биос то при загрузке Win7. В выключенном состоянии вставленной батарее и на зарядке потребление 1.5-2.2 А. не знаю,вроде бы все описал. Ноут не заливался, бп разобрал кондеров вспухших нет, но на всякий поменял 2 выходных. |
Desjet [ 15 июн 2013, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer заряжается в выключенном состоянии или в спящем реж |
Alexandr_CH Прочтите это |
sergejser [ 17 июн 2013, 22:16 ] | |
как вариант. неродной заряжатель. |
serenkiy515 [ 19 июн 2013, 17:40 ] | |
Надо лабораторный блок подключить. И все сразу станет ясно. В выключенном состоянии и подключенной батарее должен потреблять около 2А. Во включенном, примерно столько же, сколько указанно на наклейке задней (нижней) крышки корпуса (3.6А, 4.5А, 4.7А пр.). Если лаб.блока нет прикрутите 4.7А через мультиметр и посмотрите. Итоги проделанной работы выкладывайте сюда. Был случай когда разъем питания на поводке, плохо контачил к мамке и при полной нагрузке все грелось и отключалось. |
Alexandr_CH [ 23 июн 2013, 23:58 ] | |
нашел другой блок,от похожей модели , дело в блоке,ври повышенном потреблении видимо не хватает мощности, кондеры выходные не вздутые, большой электролит 450v 82uF тоже на выд целый,но напряжение на нем 270 примерно, на днях ухожу в армию потому думаю забить на это и потом купить новый блок...Такие дела,спасибо всем откликнувшимс |
